17.12.2011, 01:19 | #11 | |
З.Ы. Свист идет не из под капота, а из под машины снизу(задняя часть) |
17.12.2011, 01:32 | #12 |
от турбины идет такой полстый патрубок ( примерно 6-8 см в диаметре )идет вниз к радиатору охлаждения воздуза наддува ,далее поднимается вверх ко впускному коллектору -блин ищи по звуку свиста ,найдешь 100 процентов !
заедь в любой сервис где крузаки делают дизельные ,если сам не хочешь копаться
17.12.2011, 04:26 | #13 |
Сказал "Спасибо": 867
Faradey, Единственный совет тогда: внимательно осмотри моторный отсек на предмет отсоединения трубочек и шлангочек от мотора (Крысы под капотом не селились? А то это их любимая "еда" на дизельных моторах).
17.12.2011, 07:48 | #14 | ||
Поблагодарили 102 раз(а) в 24 сообщениях
Однако спираль не загоралась. Попробую посоветовать отогреть в теплом гараже Цитата:
Короче после нескольких ваших сообщений осмотрел турботракт-все на винтовых хомутах -чтобы что-то слетело вероятность конечно есть, но очень маленькая. |
17.12.2011, 11:02 | #15 |
Сказал "Спасибо": 2,822
Может и маленькая вероятность, но уже несколько похожих проблем возникало, и именно из-за плохо зажатых хомутов на патрубках.
17.12.2011, 13:56 | #16 |
Бортовой номер 89
Сказал "Спасибо": 89
Поблагодарили 119 раз(а) в 65 сообщениях
Faradey, раз тут возникло несколько теорий, предлагаю компромисный вариант диагностики. Загони машину в теплый бокс на ночь, а утром попробуй завестись. Если свист останется - значит проверяй патрубки, а если исчезнет - поменяй соляру в баке.
Не видеть добычи лежащему волку! |
Пользователь сказал "поддерживаю": | serga60000 (18.12.2011) |
18.12.2011, 12:46 | #17 |
Сказал "Спасибо": 36
Была такая проблем в -17. Отогрел, добавил присадку ТДА, проблема исчезла.
Мой авто: Volkswagen Amarok Double Cab Highline |
16.11.2012, 14:12 | #18 |
Сказал "Спасибо": 396
Поблагодарили 704 раз(а) в 168 сообщениях
Re: Свист
У меня тоже какой то свист появился под капотом, поехал к ОД. Погрели в гараже завели свист пропал. На холоде свистит минут 30 пока не прогреется, потом затихает на нет. Че за фигня? Смотрели хомуты, патрубки пробовали по свисту понять что за нафик такой... Но пока результата ни какого! А ведь зима только начинается... Кстати в прошлом году за все время холодла свиста не было и при -37 заводился и не свистел. Спираль не горит, машина едет... Но во дворе каждое утро как заведу, "орет" .... Скоро с окон в меня начнут что нибудь кидать.
А то что свистит из-за плохой соляры не уверен я, общался с местным Амароководом, заправляется там же где и я. Но у него все нормально (не свистит)
Там, где другие не смогут!!!
Мой авто: Highline DoubleCab 4 Motion 2.0biTDI Дополнительная механическая блокировка дифференциала задней оси, Салон кожа, Магнитола RCD 510, Фаркоп, Подготовка под телефон с цветным сенсорным экраном, Защита коробки передач топливного бака, Пакет хром 3 (дуги и подножки), Полимерное покрытие грузовой платформы, Клемы для подключения внешнего оборудования. |
16.11.2012, 18:20 | #19 |
Сказал "Спасибо": 766
Re: Свист
Всем доброго времени суток.Сегодня и мой волчок не захотел заводится.на улице -20.Вначале завелся с жутким свистом,а затем замигала спиралька и заглох.После нескольких попыток завестись бросил это дело,т.к.одно и тоже схватывается-загорается спиралька и глохнет.Волководы-это че за ерунда?
Мой авто: Highline 2.0TD/180 6MT 4WD; Цвет "Белый" Candi +мех.блок.дифа задней оси+кож.рулевое колесо многофункциональное+дефлектора капота и дверей+вкладыш в кузов на борта "Аэрокласс"+кунг"StarBox" ; зимняя резина R-16 Nokian Hakkapeliitta-7 SUV шип Последний раз редактировалось Эд Воркута; 16.11.2012 в 18:26. |
17.11.2012, 16:17 | #20 |
Re: Свист
У меня проблема решилась "русским авось", постояла машина в теплом гараже и свист ушел. Такое впечатление, что где то что то примерзло, а когда оттаяло, все прошло. Короче фиг его знает что это такое было.
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +4.
