26.01.2016, 00:27 | #11 | |
Re: Капает масло патрубок к турбинам от радиатора
пс кто это там такой умный !
Пользователь сказал "поддерживаю": | serg 799 (31.01.2016) |
26.01.2016, 05:32 | #12 |
Сказал "Спасибо": 202
Друг, у него есть эта система!
Говорит, что возможно закоксовались каналы масляные в. Турбине вот и давит в патрубок!! Вообще, когда был на обкатки (не газовая) не уходило масло из двигателя, Может оно у меня давно в турбину улетает?
Волка ноги кормят!!![/B]
26.01.2016, 10:51 | #13 | |
Ну и по трещине. Стенки шланга так устроены, что вполне могут продавливать масло, не продавливая воздух. Я с трещиной ездил месяц, пока шланг привезли. И ошибка выскакивала раза 2, когда на 3 передаче вваливаешь. В общем вариантов два. И я бы ничего не мыл. Поддержу Серьгу. |
Пользователь сказал "поддерживаю": | RAMS (30.01.2016) |
26.01.2016, 10:59 | #14 | |
пс даже когда турбину ставят -в нее заливают моторное масло и запустив мотор 2 минуты ждут не газуя !
26.01.2016, 19:30 | #15 | |
КАК думаете когда у меня год назад (45 тыс км . раннее) был масложор и к ОД меня привезли с 4 л масла в двс, потом меняли блок, имел ли место износ турбин последствия которого вылезли сейчас?
26.01.2016, 21:58 | #16 |
Возможно уплотнения подшипников турбин не держат масло, а если сочится еще и из стыка воздуховода, значит собрали криво. Промывочным маслом, как одним из способов промывки, можно пользоваться без опасений за турбины, ничего им не будет, смазывающих свойств базы достаточно для защиты.
27.01.2016, 18:14 | #17 | |
А есть смысл и будет ли результат от промывки двигла при помощи добавки присадки в старое масло? Масло есть гораздо меньше , если по трассе соблюдать умеренный скоростной режим.
Мой авто: АМАРОК бЕЛЫЙ HIGHLINE(132КВТ) МЕХ.БЛОКИР.ПАРКТРОНИК ЗАДНИЙ,СИДЕНЬЯ-КОЖА.ЗАЩИТА ,КОВЁР,ДИСКИ R18 Последний раз редактировалось Лёха Из Овсянниково; 27.01.2016 в 18:27. |
27.01.2016, 18:34 | #18 | |
. Присадки в масло для промывки - это хрень в основном для удаления налета, а т.к. сейчас современные масла с хорошими моющими свойствами, то смысла в таком способе промывки нет. Как вариант - для большего срока службы масла промывают промывочным маслом, смысл - растворить остатки старого для меньшей деградации щелочного числа заливаемого нового масла. 4 л на промывку достаточно, например, того же лукойла. |
27.01.2016, 19:57 | #19 |
Гоняю под 160, и бывает это длительно(до 350 км.за раз) когда трасса свободная именно так было перед тем как обнаружил масло! И 75% всего пробега именно так, но половина этого потише так как гружёный под тонну.
Пользователь сказал "поддерживаю": | ТиСеМакс (27.01.2016) |
Капает на ноги пассажиру | Удачник | Кузов и салон | 30 | 19.07.2023 07:26 |
КУПЛЮ сломанный бампер или решетку радиатора. | Dance | авто | 4 | 20.06.2015 00:12 |
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +4.
