19.02.2016, 15:07 | #11 |
Сказал "Спасибо": 215
Re: Замена масла в КПП, РК, мосту.
Привет. Тоже озадачивался данным вопросом. Так вот ОД говорят, что регламента замены масла в раздатке и мостах нет. Но при личном контакте с мастером, говорит менять на 60 тыс. км. Обслуживаю рабочую Кадди в специализированном сервисе, он в основном туарегами занимается, так они тоже говорят менять на 60 тыс. км. Но я думаю нужно все-таки учитывать эксплуатацию авто.
порядковый 519 |
Поблагодарили: | BOEING737NG (19.02.2016) |
19.02.2016, 15:44 | #12 |
Сказал "Спасибо": 41
Когда менять масла в раздатке и мостах зависит от условий эксплуатации,если поменяешь на 60000км то машине это пойдет на пользу.
19.02.2016, 16:52 | #13 |
Замену масел в кпп, рк, передний и задний мост сделал на 200т. масло оригинальное, с соображений ресурс трансмисионных масел примерно 200тыщ.
19.02.2016, 18:14 | #14 |
Срок службы определяется выработкой в масле, не просто так в пробки магниты ставят. Если цвет черный - это признак взвеси металлической пыли, а с ней как известно, износ быстрее идет. 50 тыс максимум для наших дорог, где трансмиссия от колдоебин постоянные рывки имеет и больший износ.
19.02.2016, 18:37 | #15 |
а что тогда ответить официалам которые говорят что масло на весь срок службы. Спрашивал их какой же, а они на весь, а весь это скока, а они на весь..... Вот я и взял из спецификаций трансмасел что пробег в зависимости от фирмы производителя заявляет от 170-250 тыщ. При замене в мостах цвет коричневый, в коробке с серым оттенком, а раздатка атф бледно красный.
19.02.2016, 21:17 | #17 |
Менял в коробке , мостах и раздатке каждые 90 тыс.км итого уже дважды делал замену. В коробке и заднем мосту масло в пределах допустимой нормы, в раздатке лучше, а вот передней мост вечно чистое масло. Всегда заливаю оригинальное масло. Пробег 220000 полет нормальный.
20.02.2016, 21:06 | #19 |
http://amarok-club.ru/forum/showthre...EE%F1%F2%E0%F5 Здесь посмотри. Думаю найдёшь ответ
порядковый 519 |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Dr.Akekc663 (23.12.2017) |
09.03.2016, 10:39 | #20 |
Пробег почти 80 тыс. На выходных менял третий раз масло в раздатке (с торсеном которая), но не на рекомендованный тип с вязкостью как у воды, а как рекомендуют владельцы ауди А6 с вязкостью 75w140. По опыту аудистов их торсен к 150 тыс. км на заводском масле имеет уже критический износ и в его работе со временем возникает вибрация и гуд, на маслах 75w140 этих проблем нет, как и новых тоже. Также руководствовался тем, что раздатка проектировалась по словам производителя на минимальный расход топлива, что отразилось в заливаемом объеме всего 0.65 л и минимальной вязкости, а на период гарантии ресурса точно хватит, плюс моя эксплуатация бывает вне дорог на колесах 32 дюйма. Решено было залить мотюль MOTUL Gear Competition 75W-140, причем залил весь литр, благо места там на 2л точно без последствий выдавливания, что лучше скажется на охлаждении. Слитое масло было ожидаемо темным, опущенный в него магнит показал наличие небольшого количества выработки. Испытания проводил в поле, предварительно отключив абс. Все отработало также как и было, разницы не заметил. В задний мост также буду лить этот мотюль. Защита и ресурс мне важнее незначительной экономии топлива. По срокам замены сказать сложно, но затемнение трансмиссионного масла - это прежде всего продукты износа, которые попадая в пару трения, вызывают еще больше износа, для минимизации ставят магниты, а на грузовиках некоторых масло прокачивается еще и через фильтра. Также в маслах стандарта GL5 самый высокий процент содержания антифрикционных присадок, которые реагируя с поверхностью трения, образуют пленку, она стирается, снова нарастает и т.д., т.е. пакет вырабатывается. Рекомендуемые пробеги в 100 тыс км на одном замене даже только по асфальту мне сомнительны, буду менять раз в 40 тыс.
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +4.
