01.11.2011, 20:36 | #11 |
Сказал "Спасибо": 2,822
Ясно. Видел эту защиту снизу. Она довольно жесткая, и что бы начала тереть о кузов, надо достаточно сильно приложить её о что-нибуть твердое.
Но к моему сверчку, к сожалению, это отношения не имеет. Может у кого есть схема разборки передней панели? Что б запчасти не появились запасные
01.11.2011, 21:50 | #13 |
Да облазил уже снизу, сбоку, с фонариком и без. Не нашел нифига...
07.11.2011, 11:31 | #14 |
ребята ! этот сверчок скорее всего - вибрация капота !!! Берете капот и придавливаете рукой - вибрация и сверчек исчезают.... причина (у меня) в амортизационной пробке - она просто сломалась (эта пробка крепится к капоту... и регулируется выкручиванием... всего их 5 или 6 по периметру капота)
Поблагодарили: | SeIsv (07.11.2011) |
13.01.2012, 15:00 | #15 |
Сказал "Спасибо": 291
НАШЕЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Нашли свиркуна. Случайно.
Левая форсунка лобового стеклоомывателя. Были надломленны лапки крепления изначально. При открывании капота вывалилась форсунка, причем это произошло практически при получении машины, но ее вставили обратно и она вроде защелкнулась. Естесно не обратил внимания. В декабре этого года при оклейке капота опять выпала. Приехал к знакомому из фгр говорю так мол и так, вывалилась. Снимаем смотри из 6-ти лапок живы две. Явно видно что сломаны были изначально. Покупаю новую форсунку. Парадокс есть в наличии ~460 руб. Пытаемся вставить не идЁть. Осматриваем место установки, и выявляем дефект, погнута кромка отверстия для форсунки. Выгибаем как положено, форсунка четко становится и защелкивается. И о чюдо Сверчок умер!!!!!!!!!! Поэтому и был звук как будто кабельная фишка бьет по стеклу напротив водителя, в холодный период года, к форсунке естессно подходит шланг от омывателя который дубел и провоцировал колебания. Надеюсь на этом все
Порядковый номер-32
Мой авто: Robust 2.0 biTD |
20.01.2012, 00:31 | #17 |
Поблагодарили 54 раз(а) в 6 сообщениях
У меня та же проблема,только в правой части торпедо...полазил под капотом постукал,пощупал..ничего не нашел ... но парадокс в том что барабашка пропал...надеюсь и не появится:-)
21.01.2012, 20:03 | #18 |
Может и является, но было принято решение что 460 руб. не спасут отца русской демократии, по времени это заняло 15 минут, а с инженером по гарантии ...... минут. А мы просто ехали мимо VW-Подольск. Да еще есть в наличии
Порядковый номер-32
Пользователь сказал "поддерживаю": | Вальдемар (23.01.2012) |
22.01.2012, 01:07 | #19 |
Джипер-рыбак)))
Сказал "Спасибо": 232
буквально меньше месяца назад начал замечать посторонний короткий звук со стороны переднего пассажина (похож на незначительное чирканье твердого пластика о такую же поверхность). Появляется только на неровностях - выбоены, ямы, лежачие полицейские...((((
Пока не нашел причину, видимо где то не на поверхности (скорее всего в панели). Пока ничего делать не буду до первого ТО, там и расскажу, посмотрим...
10.01.2013, 14:08 | #20 | |
Re: барабашка спереди перед водителем
Мой авто: 163-й Highline "Mendoza", блок. дифа, парктроник, мультируль, полимер. кузова, ход. огни, RCD-510. |
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +4.
