30.07.2020, 20:53 | #11 |
Re: Заводится и сразу глохнет и моргает спираль!
шестерню к.в. проверьте. на предмет проворота
16.08.2020, 19:51 | #13 |
Интересно и гдеж там метки?? и куда сдвинуть смогли...
16.08.2020, 22:09 | #14 |
шкив бывает проворачивает
08.10.2020, 16:35 | #15 |
Такая же проблема вчера возникла. Завожу, сразу глохнет, мигает спираль.
Через пару часов завелась. Доехал, до дома не глушил. Сегодня не заводится совсем. Симптомы те же. Ситуация осложняется тем, что машина стоит в Рязанской обл. в деревне, до ближайшего сервиса в Рязани 80км. Такое впечатление, что не видит ключ.. Вчера вечером когда доехал, при повороте ключа появлялась надпись SCHLUESSEL BATTERIE, это вроде хочет , чтобы поменяли батарейку в ключе. Но ключ просто с чипом, без кнопок и батареи. И только один, от предыдущего хозяина только один ключ был. Можно было заказать изготовить второй ключ ( по любому нужен), но нет уверенности, что проблема в ключе. Все предохранители проверил, разъемы под капотом проверил, по колесу постучал) Посоветуйте, что делать? 2012г. 180лс битурбо, ручная КПП |
08.10.2020, 17:49 | #16 | |
Поблагодарили: | Globus (09.10.2020) |
08.10.2020, 20:14 | #17 |
Стучал, не помогает)
Если проблемы с бензонасосом в баке, то несколько секунд проработал бы двигатель? а тут глохнет сразу через полсекунды стабильно всегда как завожу. Да соляра хорошая, отстояная из бочки) Крышку топливного фильтра чуть приоткрутил - воды нет, чистая соляра как слеза. Вчера когда все-таки завелась, проехал 100км не заглушая - поведении машины ничего не изменилось. |
08.10.2020, 21:37 | #18 | |
09.10.2020, 18:34 | #19 |
Сегодня взял сканер у товарища.
Вот результат Форсунка цилиндра 9N-299: сбой в электрической цепи. Датчик оборотов двигателя G28: сбой в работе. Посмотрел все четыре разъема на форсунки, все ок. Сами форсунки тестером звоняться как 0 ом. Какое сопротивление обмотки у форсунки должно быть? Видимо, нужно прозванивать всю цепь от форсунок до блока управления? Как выяснить какая это форсунка? |
09.10.2020, 21:59 | #20 |
Если глюканул датчик коленвала, то и не заведется. Форсы тут не причем.
ЗЫ Я не вникал глубоко, но если датчик оборотов просто перевод и он аналог датчика коленвала, то читай выше..
Мой авто: Серый хайлайн, 3л для лайта и TLC71, 4.2L, бампера, лебедка, все блокировки, шнорх, связь, ну и полметра под порогами... для остального.... |
Периодически глохнет ДВС ( P0087 ) | bip | Двигатель | 0 | 21.11.2016 20:03 |
Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +4.
