13.10.2014, 23:09 | #11 |
Re: Личинка замка
Помню как Максим 434 тоже говорил что у него нету.))) Потом пригляделся, есть!)))
14.10.2014, 01:25 | #13 |
Сказал "Спасибо": 24
Re: Личинка замка
Была такая же проблема,не пользовался более года.
WD ,спирт ,дрочка ключом и все заработало,смазка обильная ,пока работает)
14.10.2014, 08:03 | #14 | |
Сказал "Спасибо": 46
Re: Личинка замка
Если я правильно понял руководство пользователя, при закрытии на ключ не включается объемный датчик внутри. Прошу спецов поправить, если ошибся.
25.11.2017, 12:37 | #15 |
Сказал "Спасибо": 60
Re: Личинка замка
Всем доброго дня!Не подскажете как снять личинку замка. таже самая проблема ,закис.промывка ведешкой не помогла .Ключ входит до половины и проворачивает личинку.Боюсь сломать.Спасибо.
25.11.2017, 19:12 | #16 |
Сказал "Спасибо": 66
Re: Личинка замка
Не спеши, лей больше, лучше не вд, размлоаживатель. У меня было, пол дня проливал, флакон размораживателя залил. Заработало. Флакон270г.
25.11.2017, 22:35 | #17 |
Сказал "Спасибо": 245
Re: Личинка замка
Не лезь сам, обратись к специалистам по вскрытию замков. В любом городе такие есть. У меня замок на кунге 5 лет не работал. Так они все разработали как надо.
Don*t worry, be happy!
Мой авто: Highline 163 |
Поблагодарили: | amarok178 (27.11.2017) |
26.11.2017, 03:09 | #18 |
part number-41
Сказал "Спасибо": 19
Re: Личинка замка
На торце двери снимаешь заглушку, под ней винт личинки. Успехов.
27.11.2017, 14:54 | #20 |
Молчун
Re: Личинка замка
Доброго дня! После того как выкрутишь винт с торца под заглушкой, надо оттянуть ручку открывания двери снаружи до упора( как дверь открываете) только после этого вытаскивать личинку наружу. И если мне память не изменяет, то после того как выкрутите винт, его надо толкнуть вперёд, что бы разблокировать личинку. Давно это было, не всё помню. Сори.
730-й Я!!! 2018 - 3.0, АКПП.
схема центрального замка на хайлайне | Оносов Денис | Электрика | 2 | 15.07.2014 08:36 |
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +4.
