30.05.2017, 22:12 | #11 |
Re: Помогите не могу завестись
да здесь даже для начинающего диагноста все ясно !каншина сдохла или еще более реально гейтвей ( сам блок -куда все по шине сходится ) накрылся !
пс по блоку смотреть массы и питание !лучше поехать к дилеру ,потому как блок комфорта прошивается онлайн ( сам через это прошел -ставил дилер новый блок комфорта в липецке ,он у меня сам окна открывал ) ппс конечно интересно как все произошло ????байгора как всегда прав !
31.05.2017, 01:01 | #12 | ||||
Сгоревший блок пока один - комфорта(Вася его вообще не видит по CAN).Родной блок выгорела микросхема. далее указано в начале темы:Авто - Амарок дизель 2л. АКПП 2015 г.в. ,сгорел блок комфорта 7E0937089 , соответственно, кодировки не скопированы и не сохранены.Ставлю другой блок от рабочей машины 13 года МКПП, 6R737087M - авто не заводиться, не загорается спираль накала на приборке и даже стартер не крутит. Цитата:
Пострадала проводка только под днищем идущая к баку, задним фонарям, и к задней правой двери, её всю заменил(всё прозванивается) Предохранители все проверил и сгоревшие заменил, больше не сгорают при включении зажигания. Скажите какие жизненно важные узлы есть в комфорте, что бы не шёл сигнал на запуск двигателя?? Мне даже интересно. У меня на Туареге, даже если я вообще выкину блок комфорта - машина заведется. Цитата:
Я так понимаю, что двигателем управляет никак не блок комфорта а ЭБУД. Как и запуском тоже. Я несколько раз спросил где находиться блок иммобилайзера - в ответ тишина. Никто не знает или тайна? Есть мысли, что иммобилайзер не находит ключ и команда на стартер не подаётся. Либо он ключ находит, но сигнал от приборки по CAN шине не доходит до блока комфорта или вообще из приборки не выходит. может я конечно не прав. Думаю , что в приборке. Ей тоже досталось от воды. Буду снимать её и внимательно под лупой просматривать плату. Может есть какие то мысли, может я неправ? Внимательно выслушаю все версии. P.s. Ещё вопрос что это за файл ROD, который не найден "Васей"? Последний раз редактировалось garyk; 31.05.2017 в 01:46. |
31.05.2017, 01:14 | #13 | |
Ещё вопрос , как сдыхает CAN шина? И как её можно оживить? |
31.05.2017, 02:16 | #14 |
Сказал "Спасибо": 45
Опрос по CAN производить можно, но вот обесточеный блок вряд ли сможет ответить. Аналогично, если обрыв проводов CAN шины. Так же бывает, когда ведомые CAN устройства живые ответить готовы и провода целые, но мастер девайс их спросить не может поскольку сам с битым портом CAN пребывает. Оживить, можно восстановив питание устройств, восстановив проводку. Я выше писал как раз об этом. А вот если порт умирает, то только замена блока, если вы не электронщик. Но у вас порт цел, так как другие блоки отвечают без ошибок. Тест шин (их две быстрая и медленная) кажется васей можно провести. Или одис.
Из ваших ошибок видно что не функционирует приборка и иммо. Это жизненно важные блоки, без корректного ответа от которых авто не будет заводиться. По климату не уверен, но могу предположить, что при некоторых неисправностях есть риск возникновения пожара. При этом получив ошибку с таким кодом авто так же блокирует заводку. Это касается и других блоков. Не все конечно ошибки приводят к такому. Отсутствие блока, если вы выкинете его в туареге так же даст ошибку, но не столь критическую. Это для примера. В общем пока приборка и иммо не будут без ошибок проходить тесты и отвечать машина не станет заводиться. Ключи, насколько помню в приборке храняться. Где блок иммо не подскажу, проблем у меня лично с ним не было пока. Последний раз редактировалось Bajgora; 31.05.2017 в 02:28. |
31.05.2017, 02:26 | #15 |
Еще вопрос, не запомнили случайно, когда меняли, каких цепей предохранители были битые? Кроме топливного насоса и задних фонарей.
31.05.2017, 02:58 | #16 | |
И один под капотом 30 А, визуально помню где находиться. За что отвечает пока не копал. Какие ключи в приборке хранятся? радиоключи для удаленного откравания дверей? |
31.05.2017, 10:30 | #18 | |
1 блок комфорта вообще то называется блок бортовой сети -опрашивается в 09 адресе 2 гейтвей -вообще то -диагностический интерфейс шины данных-опрашивается в 19 адресе ,он может опрашиваться ,но работать корректно не будет ( как и любой блок на машине ,если особенно к нему приходит несколько питаний и массовых проводов ) пс звоните всю проводку ( в том числе плюса и минуса и коротыши )на блоки которые выдают ошибку ,блок бортовой сети привяжите у дилера к своей машине по иммо -здесь все хитро ! сам процессор стоит в приборке ,но как мне однажды сказали ,что часть функций передано блоку бортовой сети и эбу двигателя -естественно алгаритма работы никто не знает! про туарег ! был у нас один случай -была проблема по каншине и туарег сдох СОВСЕМ ,ВООБЩЕ ,НАПРОЧЬ !если у вас проблема только в иммо ,то после устранения проблемы машина должна завестись ,но не факт -повторюсь -алгоритм ни кто не знает !
31.05.2017, 13:05 | #19 | |||
Просто авто стоИт в Кукуево и без движения. К дилеру везти накладно.Вот если бы завести её, то своим ходом не проблема. Цитата:
Нет на форуме никого, кор бы мог решить проблему? Потому что я в электрике ничего не понимаю, тем более в электронике. Последний раз редактировалось garyk; 31.05.2017 в 13:15. |
31.05.2017, 16:15 | #20 |
ладно ! отвечу по другому ! вези машину к спецам -сам не заведешь !
пс если только случайно !
Пользователь сказал "поддерживаю": | Bajgora (01.06.2017) |
[Проблема] Не могу создать тему в барахолке. Причина непонятна. | MrSidor | Книга жалоб и предложений | 16 | 24.12.2020 09:46 |
Покупка поддержанного Амарока. Нюансы | Flex1979 | Обсуждения | 113 | 07.11.2020 17:17 |
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +4.
