12.12.2012, 12:28 | #11 | |
Re: подключение электрики прицепа
Мой авто: 163-й Highline "Mendoza", блок. дифа, парктроник, мультируль, полимер. кузова, ход. огни, RCD-510. |
12.12.2012, 23:48 | #12 |
Сделаю фото заглушки выложу фото. А вообще мне причину нашел диллер, потому как сам лично устанавливал прицепное, вот после этого и пропала противотуманка. На инспекционном ТО мастера по регламенту работ должны проверить работоспособность лампочек сигналов тосола торм.жидкости и т.д. вот у меня и нашли что не работает задняя противотуманка. Подсказали в чем причина и бесплатно сделали, вставили перемычку в колодку подключения прицепного и все заработало.
13.12.2012, 00:11 | #13 |
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
вчера поставил фаркоп и так, как не знал про заглушку для подключения электрики прицепа подключил к проводам идущим на задние фонари, а сегодня при подключении прицепа сначала все было хорошо и все работало, но через 500 метров загорелась сигнальная лампа о перегоревших лампах и поворотники стали щелкать очень быстро на левой стороне перестали работать поворотники, сначала передний и на крыле, потом задний, потом передний и на крыле справа.... отключив прицеп полез искать сгоревший предохранитель, но естественно ничего не нашел, но минут через 10 ВСЁ ЗАРАБОТАЛО САМО!!!!!! что это такое и как с этим бороться, подскажите, плиз!!!!!!
Пользователь сказал "поддерживаю": | nzm2006 (14.12.2012) |
13.12.2012, 00:17 | #14 | |
Сказал "Спасибо": 625
13.12.2012, 00:19 | #15 | |
я против удаления постов
Сказал "Спасибо": 2,613
удаления постов
17.12.2012, 20:16 | #16 | |
22.01.2013, 01:52 | #17 |
поставил себе "Модуль подключения светотехники прицепа TCM-6"
подключение следующее: два провода к can - шине, два провода плюс и минус, остальные провода - это силовые выходы на прицеп, модуль управляется по кан шине полностью, кроме задней противотуманки. После подключения все прицепы с любыми лампами работают на ура! |
22.01.2013, 02:47 | #18 |
Сказал "Спасибо": 1,272
у меня вообщето что то стоит за кучу денег, но всеравно спрошу, ТСМ-6 это что?
17.09.2013, 02:16 | #20 |
Сказал "Спасибо": 993
А вот вопрос куда поставить? Там всего два пустых, и они не там где стояла перемычка на заглушке?
💀Александр💀+7-919-96О5О2О💀
Текущее время: 16:20. Часовой пояс GMT +4.
