08.06.2013, 19:15 | #11 |
Re: промывка топливной системы
ильдар, расскажи потом чем все кончилось.
Наш моторчик с комон рейлом чуток попроще чем предыдущее поколение с насос-форсунками на распредвалах, так что может на первый раз обойдется. Удачи. |
Пользователь сказал "поддерживаю": | RAZGYL (14.07.2013) |
09.06.2013, 01:21 | #12 |
Сказал "Спасибо": 64
Была ситуация наподобие. Было 50 литров соляры, долил заправщик до полного 95+ бензина, я оплатил, сел в машину и поехал, держа в руке чек, проехал метров 100 до выезда на трассу и в глаза бросился чек, а там , ужассс, бензин. Сразу заглушил мотор, сходил дал на чай пистолетчику. Было это в Киеве на укравто, рядом автосервис Петровка-Авто, за счёт заправки сняли бак, вернее просто ослабили его хомуты, приопустили, получили доступ до крышки какой-то, через неё тонким шлангом откачали всё топливо, слили 82 литра, всё закрепили в обратном порядке и залили полный бак дизеля, обошлось, уже проехал после этого тысяч 30.
10.06.2013, 12:41 | #13 |
Поблагодарили 9 раз(а) в 1 сообщении
Всем привет!Вчера снял бензобак на амароке, впринципе ничего сложного в этом нету , только различные разьемы топливные и эл, тормозили работу.Слил бензин, промыл соляркой, в самом баке ничего не снимал.Установка заняла меньше времени, заправил бак 10 литрами солярки,слил из фильтра тонкой отчистки бензин и продул шланги, менять фильтр не стал. Стал пробовать заводить амарок, ключ зажигания вначале не доводил до включения стартера, таким образом наполнил фильтр соляркой, затем опять слил ее из фильтра и по новой таким образом наполнил.После этого стал заводить, вначале не заводилась, затем повалил густой дым -остатки бензина, наконец завелся. Далее никаких проблем не было, пробег 8000км. Всем спасибо за помощь, удачи!!!
Мой авто: 2013 год, 180 лс-дизель, цвет белый, кунг Аэрокласс, алюминиевая вставка в кузов от дилера, полный привод, задняя блокировка дифференциала. |
Поблагодарили: | komok1965 (17.06.2013), kv-glushko (10.06.2013), mixaluch80 (10.06.2013), RAZGYL (14.07.2013), serga60000 (10.06.2013), V@leriy70 (17.06.2013), Вадим Хан (10.06.2013), Дима (10.06.2013), крыня (10.06.2013) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Палтус (10.06.2013) |
10.06.2013, 13:40 | #14 |
ильдар, це хорошо. Теперь будь бдителен.
11.06.2013, 13:25 | #15 |
читатель.
Сказал "Спасибо": 2,082
Солнечного дня.
Оффтоп После того как заправили, запустил вебасто пульт 1533, убедился, что дыма нет, не колбасит, все работает без перебоев! Погонял чуть, чуть и в путь. Успехов.
Поблагодарили: | mixaluch80 (17.06.2013), p77 (11.06.2013) |
17.06.2013, 12:51 | #16 |
Познавательно однако, всем спасибо.
Пользователь сказал "поддерживаю": | Эд Воркута (17.06.2013) |
29.10.2014, 20:19 | #18 |
Поблагодарили 17 раз(а) в 11 сообщениях
Заправщик на зарравке залил 35 литров бензина в проктически пустой бак машина затроила и заглохла и все бы то ничего но сеё событие произошло в 220 км от цивилизации . Сняли бак слили бенз при этом снять бак отдельная история сломали уголок для стравливания излишнего воздуха . Слили остатки бенза с топливного фильтра. Все собрали поставили на место залили солярку завелся все гуд
белый хай, палка, 180 лс, и далее по списку:
Мой авто: 180л.с палка и далее по списку |
29.10.2014, 20:55 | #19 | |
30.10.2014, 09:57 | #20 |
Сказал "Спасибо": 38
А казалось бы, чего проще, установить сливное отверстие на заводе.
Мой порядковый 500 |
Текущее время: 05:24. Часовой пояс GMT +4.
