22.07.2014, 11:42 | #11 |
Сказал "Спасибо": 374
Re: DIV - Кто слышал?
Да непрятность все таки в далеке от Моквы и Питера лучше не экспериментировать с не проверенными конторами.
Константин 404 в стае! 904 27 00 77семь
Мой авто: 2.0 АКПП серый Сочи |
Пользователь сказал "поддерживаю": | ДяДя ЛёШа (22.07.2014) |
27.05.2015, 20:40 | #12 |
Сказал "Спасибо": 56
Re: Рулевая рейка DIV
У меня потекла рейка, не с того ни с чего. Просто право из под сальника!!!!!! Что делать?
28.05.2015, 08:07 | #13 |
Сказал "Спасибо": 29
Ремонтировать.
513 3.0, автомат.
Мой авто: Ищу. 513. |
Поддержали: | Radjab (17.06.2015), Владимир ВсеЯ (01.06.2015) |
28.05.2015, 19:24 | #14 |
Да. Ремонт на 65000 пробега!!!! Писец. Дилер сказал готовь 75₽ рейка и работа 10₽.
Нашел по нету гидросервис в химках. Буду сам снимать и там делать. Ремонт озвучили 11500₽
Пользователь сказал "поддерживаю": | Владимир ВсеЯ (01.06.2015) |
30.05.2015, 14:41 | #15 |
Подскажите, на неровной (не сильно ровной дороге) бьет руль, по трассе начиная от 120км/ч, если трасса совсем идеальная то не бьет. Колеса естественно балансировал )
Залез посмотрел, если руль на месте покрутить то рейка двигается в сайлентблоках, может быть в этом где то причина кроется? раньше руль так не било
01.06.2015, 12:18 | #17 |
Пока тема активна, дам следующую рекомендацию: смазывать зубчатое зацепление рулевой раз в 30 тыс, т.к., делая ревизию на 45 тыс км., обнаружил, что смазки на поверхности зубьев почти нет.
Поблагодарили: | Владимир ВсеЯ (01.06.2015) |
01.06.2015, 15:01 | #18 |
Сказал "Спасибо": 32
Для смазки зубчатого зацепления надо снимать рейку? Если не надо то через что смазывать и чем?
01.06.2015, 17:27 | #19 | |
1. Поднять передок (лучше вывесить) 2. Вымыть все в районе левой стороны рейки или защитить тряпкой сверху рабочую зону - зона левого пыльника рейки. 2. Вывернуть руль вправо 3. Снять чехол с корпуса рейки (хомут одноразовый, предварительно купить запасной), почистить от грязи посадочные места. Пока чехол снят, проверьте люфт в рулевом наконечнике. 4. Удалить остатки старой смазки, нанести новую полосой во всю доступную длину зубчатой части ( удобнее шприцем с насадкой) 5. Выставить руль ровно, одеть хомут. Затянуть замок на хомуте либо спецклещами, либо обычными крестьянскими. При этой процедуре есть смысл с правой стороны попутно проверить герметичность чехла и состояние внутри. |
17.06.2015, 19:49 | #20 |
Сегодня забрал машину с авто сервиса. Ремонтировали рулевую рейку. Весь ремонт вышел 14300. Сюда входит снятие ,ремонт , установка, жидкость, сход развал. Новые пыльники. Меня все устроило кроме времени ожидания очереди на ремонт) ждал 12 дней. Сам ремонт прошел за 3 дня.
Жидкость залили красную. На вопрос почему не Vag ответили что она не подходит. )) Льем мы только декстрон и даем на него гарантию и на порше и на тауреги , на все машины. Типа по эксплуатации он лучше себя показал. Вот такая ситуация. Официалы просили 100р. В гарантии отказали. Дело было в Смоленске. Через пол года отпишусь как держится ремонт. Гарантию дали 3 месяца. Хотя ждал что дадут пол года.
Поблагодарили: | Radjab (17.06.2015) |
рулевая тяга | xxxdon | Подвеска | 10 | 26.08.2019 11:00 |
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +4.
