Старый 22.11.2011, 00:01   #11
Boris
Аватар для Boris
Сказал "Спасибо": 227
Поблагодарили 195 раз(а) в 76 сообщениях
Дуги крепятся не к кузову, а к основным крепежным элементам (черные прямоугольные детали), могу сбросить на майл видео с установочного диска, там как раз TS-II регулируют, подробнее есть в инструкциях на сайте топ ап
Мой авто: Белый хайлайн.
Boris вне форума   Ответить с цитированием
Аццкий (23.11.2011)
Старый 22.11.2011, 00:53   #12
botcman
Сказал "Спасибо": 20
Поблагодарили 25 раз(а) в 21 сообщениях
у меня точно такая,есть очень крупный КОСЯК-при полностью поднятой крышке ездить нельзя ,на даже небольших неровностях сильно бьёт по кабине оставляя вмятины на железе(можно двинуть всю конструкцию назад,но тогда получается инородный свес за задний борт при закрытии),тк люфты кронштейнов существенные,при подъёме на 45 градусов,передвижение запрещает инструкция,а так ,за полгода всё хорошо,но не забывайте мазать замок вдэшкой и думаю лучше купить запасной на кунге поменял за 3 года 3 замка,банально разлагается от соли корпус из цам
botcman вне форума   Ответить с цитированием
Boris (22.11.2011), dimmon 178 (22.11.2011)
Старый 22.11.2011, 01:04   #13
Boris
Аватар для Boris
Сообщение от botcman Посмотреть сообщение
Читал ваши сообщения и даже приготовил резиновые отбойники на самоклейке, но люфта у меня нет, ездил с открытой крышкой в верхнем положении 80 км/ч, переезжал через лежачие полицейские зазор в поднятом положении миллиметров 7-8мм., приятно порадовало
Старый 26.11.2011, 05:27   #14
Boris
Аватар для Boris
а если при поднятой крышке покачать рукой,до кабины не достаёт?если нет то очень рад за вас,тк при таком кол-ве простых шарнирных соединений люфт неизбежен
До кабины не достает, люфт миллиметров 5, правда при установленных фиксаторах
Старый 08.12.2011, 16:33   #15
после долгих мучений заказал себе Топ-ап ТС 1 (без дуг)
очень надеюсь что в открытом положении по крыше бить не будет
Boris (09.12.2011), Чмакозябра (09.12.2011)
Старый 11.12.2011, 00:44   #16
сегодня установил крышку ТопАп.
в целом вся конструкция оказалась довольно хилой, я ожидал большего.
основное разочарование в том, что в верхнем положении крышка имеет свободный ход, в результате которого достает до кабины.
при установке пришлось подрезать вкладыш.
подрезал шуруповертом (сверлом ведешь вбок как фрезой). Режется довольно легко.
в остальном (замки, зазоры) все нормально.
mixaluch80 (11.12.2011)
Старый 11.12.2011, 01:15   #17
VLAD
Сказал "Спасибо": 178
Поблагодарили 88 раз(а) в 41 сообщениях
сегодня установил .
Я тоже рассматривал крышку ТопАп но пока очень отзывов мало, можно подробнее с фото как материал из которой сделана крышка, сложности были только с вкладышем? Конструкция хилая из за неумелой установки или так должно быть? Реально как по мне ТопАп самый подходящий вариант с точки зрения внешнего вида, а вот по поводу функционала и прочности хотел бы услышать ваши комментарии! Спасибо!
Последний раз редактировалось VLAD; 11.12.2011 в 01:20.
VLAD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 04:09   #18
Dimochkazrel
Аватар для Dimochkazrel
Сказал "Спасибо": 1,129
p77,
Старый 11.12.2011, 10:05   #19
VLAD, я не знаю как сфотографировать материал крышки
могу его описать
это стеклопластик толшиной 0,5-0,7 мм
поставляется крашеный в цвет авто
попадание в цвет 100%
поверхность гладкая, глянцевая и ровная без дефектов
с вутренней стороны крышка обита тканью
по бокам стоят уплотнители
вообщем сама крышка выглядит отлично.
теперь про механизм.
как я понял все механизмы ТопАп, на крышки такого типа, одинаковые для любых пикапов.
также не имеет значения наличие дуг.
поэтому механизм выполнен как детский конструктор "сделай сам", с кучей болтиков и шайбочек.
механизм крепится к внутреннему загибу бортов в трех местах с каждой стороны.
край борта не может передать рычагам достаточную жесткость и поэтому рычаги имеют свободный ход во всех направлениях.
поэтому гонять с поднятой крышкой нельзя.
в инструкции указано ограничение для езды с поднятой крышкой в 80км/ч по ровной дороге и запрет езды по неровной.
я посмотрю что с моей инструкцией по установке и если она еще читаемая (я ходил по ней ногами) выложу здесь.
в итоге я понял, что функция подъема крышки предназначена для обеспечения доступа вглубь грузового отсека. Все остальное иллюзии.
VLAD (11.12.2011), Vovan (11.12.2011)
Старый 11.12.2011, 10:15   #20
Dimochkazrel, я не накапливаю инструмент на всякий случай и имею только самое необходимое.
я вообще не был готов резать вкладыш и считаю что удачно выкрутился.
та фреза что на фото для резки вкладыша подойдет не лучше обычного сверла, потому что резать придется самым кончиком.
Dimochkazrel (11.12.2011)
Крышки BAKFLIP Veresk Крышки 71 07.05.2016 18:56
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +4.
