27.12.2015, 18:03 | #11 |
Сказал "Спасибо": 285
Re: Двигатель вибрация при нагрузке
А у меня последнее время вибрации на холодную... Минут 5 и вроде как проходит. Колотит нормально, а потом все как обычно, тянет и ровно работает. Может форсунки??
Как думаете?
Сила в Правде!
27.12.2015, 20:50 | #12 | |
пс косвенным показателем неправильной работы датчика может быть короткий нагрев свечей накаливания тоесть на улице дубак ,а у тебя спиралька на холодную быстро тухнет
27.12.2015, 22:08 | #13 |
у меня тоже не очень ровно работает на холодную.прогреется все отлично. вторую зиму такое. думаю форсунки.
Поблагодарили: | ТиСеМакс (27.12.2015) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | ТиСеМакс (27.12.2015) |
27.12.2015, 22:41 | #14 |
Залил промывку топливной системы, машина больше месяца стояла потом залился 2 раза подряд на би пи. Пока не выкатал промывку, тоже думаю на форсунки.
Сила в Правде!
28.12.2015, 19:16 | #15 |
Сказал "Спасибо": 10
Поблагодарили 37 раз(а) в 15 сообщениях
нет все ок, только вот 10 литров солярки на 65 км хватает раньше на 85 хватало
может это тоже как то с вибрацией связано, комп подключали все ок придется все таки маховик менять, потом и искать причину если не пройдет с заменой маховика. |
28.12.2015, 20:30 | #16 |
Нет, надо сначала поменять машину, а потом искать причину.
Хотя..., дилер в любом случае будет очень рад. |
05.01.2016, 21:52 | #17 | |
будем делать фоторепортаж со всеми подробностями все запчасти заказал обошлось в 60 тыр подшипник выжимной игольчатый подшипник в коленвал корзина диск и маховик ждем запчасти заказал LUK пока все подробности позже тему можно перемещать в раздел сцепление |
23.06.2016, 17:12 | #18 |
Сказал "Спасибо": 57
Подникму-ка я темку вибрации...
Доброго всем! С недавних пор появилась и на моей машине вибрация: появляется на ходу на оборотах от 2000 и выше (не зависит от скорости). Вибрирует на педалях, ручке КПП. На руле, на полу не чувствуется. Притом, на 2400 и выше вибрация переходит в звук, похожий на секущий глушитель. Ремень ГРМ идет ровно, натяжитель не прыгает ни на оборотах, ни на хх. На холостом, при движении накатом - тишина. Проблем с пуском нет. Было у кого такое?
21.07.2016, 14:49 | #19 |
Уточню вопрос: что может низко гудеть (гул зависит от оборотов) во впускном тракте либо в выпускном?
Гул хорошо слышен с правой стороны двигателя и передаётся в салон. Слева его почти нет. Съездил на диагностику - топливная, форсы, турбина в норме. Усилитель тормозов работает (грешил на вакуумные магистрали). HEEELP!!!! Отправлено с моего GT-I9082 через Tapatalk
274-й. Полноприводный Базис. 122 л.с. Последний раз редактировалось 345; 21.07.2016 в 15:04. |
21.07.2016, 16:12 | #20 |
Сказал "Спасибо": 105
Так может глушак и сечет?
№ 451
Мой авто: Амарок |
Бьет (вибрация) руль | xxxdon | Ходовая часть | 84 | 21.10.2019 10:42 |
Вибрация в трансмиссии | TraktorisT | Двигатель | 11 | 19.10.2015 16:22 |
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +4.
