21.09.2011, 14:46 | |
Диски на Амарок
23.09.2011, 14:40 | #11 |
по ширине
16 - 245 17, 18, 19 - 255, но я думаю, что 265 влезет по диаметру не более 32 дюймов а это 235/85/16 245/80/16 255/75/17 265/70/17 все что менее точно влезет штатный размер 245/70/16; 245/65/17 это чуть меньше 30 дюймов |
Пользователь сказал "поддерживаю": | aleksnik (12.10.2011) |
23.09.2011, 19:26 | #12 |
Сказал "Спасибо": 1,549
Vovan,оригинальное литьё на амарок-R16 6.5J ET51, R17 8J ET49,R18 7.5J ET45,R19 8J ET43...вот она-правда....
у Бугоги штамповка 16" ЕТ54 или 55
Мой авто: VW T5 GP Caravelle 4motion Последний раз редактировалось vobla; 23.09.2011 в 19:59. |
24.09.2011, 00:18 | #13 |
Ребзики. Не парьтесь насчет вылета, уж очень сильно. Знаю людей, которые на ЖЕСТКО используемом пикапе ставили и проставки 30 мм и диски с нулевым вылетом. Короче отклонение около 90 получается. 80 000 км пробега. Стерлись колеса. Устали аморты и пружины.
Но ни ступица, ни шрус - не шелохнулись. Да, рекомендации производителя вещь полезная. Но по их рекомендации (читая между строк) на машине лучше не ездить, а то сломается чего нибудь.... |
Поддержали: |
26.09.2011, 12:48 | #14 |
Отец
Сказал "Спасибо": 791
Вот размеры от ОД для Робуста без расширителей арок:
Диск 17” 8J X 17 H2 ET49 5/120 резина 245/65R17 111T XL Диск 18” 7.5J X 18 ET45 5/120 резина 255/60R18 112T XL
Мой авто: Robust |
03.10.2011, 00:54 | #15 |
Сказал "Спасибо": 56
А на 19 подскажите колеса и размеры?
03.10.2011, 03:47 | #16 |
Сказал "Спасибо": 1,272
Мог бы кто сказать коротко: от Транспортера нам диски совпадают или нет?
10.10.2011, 11:05 | #20 |
Сказал "Спасибо": 68
А никто не пробовал ковку ставить? Скажем на 16 варианты:
Слик - http://slikline.ru/index.php?cPath=30_34 AGForged - http://www.agforged.ru/ru/catalog/16/ У Слика вроде есть одна модель с размером 5*120. А AGForged вообще в указанном диапазоне любые варианты делают под заказ. У меня еще машина хрен знает когда придет, мне рано на диски свататься. А любопытно |
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +4.
