Старый 17.11.2018, 13:37   #11
Рулевой
По умолчанию Re: Актуатор лючка топливного бака
Сообщение от Zivw Посмотреть сообщение
За совет огромное. Вопрос- а каков процесс смазки: надо снимать-разбирать? что мазать или куда прыскать? Пробовал до этого на выдвинутом штоке силиконовую смазку из баллона- результат "0" - так же не открывается периодически.
Я бы выбрал следующий алгоритм действий.
При открытом лючке, понажимать на шток замка, он совершает поворот вокруг оси с одновременным утапливанием.
Далее, произветси блоокировку разблокировку с пульта.
Смазать шток (на выдвинутом штоке, потом несколько раз нажать).
Если не помогает и проблема остается - то искать в контактах на актуаторе замка.
Рулевой вне форума   Ответить с цитированием
brown wolf (17.11.2018), Zivw (18.11.2018), Игорь Ааа (01.03.2023)
BOEING737NG (17.11.2018), Zivw (18.11.2018)
Старый 18.11.2018, 01:29   #12
Zivw
Сказал "Спасибо": 22
Сообщение от Рулевой Посмотреть сообщение
Благодарю за совет. Сегодня все операции провел- понаблюдаю ближайшее время, край нет желания лезть в электрику. Отпишусь.
Мой авто: Sochi 2014 BiTD 4Motion 70000км
Zivw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2018, 01:53   #13
Zivw
После обслуживания актуатора в течении недели "полёт нормальный". Всем спасибо, кто содействовал.
Старый 06.02.2022, 14:39   #14
VladBorisov
Аватар для VladBorisov
Один к одному приезжаешь на заправку, а лючок не открывается. Кнопкой поработаешь откроется. Даже кнопка на дверке сегодня провалилась. Теперь проблема ее вернуть на место.
Замок лючка работает нормально, смазан, поворачивается, а вот фиксатор заедает. Непонятно почему?
Бурый-2013, TDI-132 кВт, АКПП-8, Evro4, Трендлайн
VladBorisov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2022, 22:26   #15
VladBorisov
На Алиэкспресс купил актуатор, 700 р. Получил. Снял локер с заднего колеса, обрезал колодку на проводе актуатора, скрутил провода. Установил актуатор на место и лючок с воронкой. Все работает. Важно провода не перепутать. Перепутать сложно но можно. До этого ездил без актуатора, установил резиновый буфер от электрической коробки. Можно было ездить и дальше. Коль пришел решил установить.
Оригинальная защита топливного бака 4ekist авто 1 10.03.2018 17:17
крышка топливного бака Карельский человек Кузов и салон 13 19.11.2017 22:30
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +4.
