Старый 24.09.2012, 23:01   #11
Tyn
Аватар для Tyn
Сказал "Спасибо": 291
По умолчанию Re: американский квадрат
на американских джиперских сайтах куча всяких прикольных вещичек вставляется в данное устройство.
http://www.deezee.com/products/c3161...ct_reset=reset
http://www.truckaddons.com/Catalog/hitches.htm
http://www.realtruck.com/hitches-towing/
http://www.discountramps.com/hitch-accessories.htm
Порядковый номер-32
Мой авто: Robust 2.0 biTD
AlexLy (25.09.2012), Amigo (24.09.2012), Azimut Гриша (05.01.2014), dimmon 178 (25.09.2012), RAZGYL (17.11.2013), vobla (25.09.2012), Wave'J (28.12.2012), Дима (25.09.2012), Решка 77 (25.09.2012)
Старый 26.09.2012, 11:41   #12
рамзес
планирую купить Амарок
Сказал "Спасибо": 113
Поблагодарили 1,427 раз(а) в 180 сообщениях
Вот еще примочка на квадрат, может кому и пригодится:
Мой авто: Туарег GP 3.0 V6TDI
рамзес вне форума   Ответить с цитированием
Amigo (26.09.2012), Azimut Гриша (05.01.2014), BleysR (27.09.2012), kv-glushko (26.09.2012), NOV8307 (20.02.2013), Tyn (26.09.2012)
Azimut Гриша (05.01.2014), Z600 (13.04.2015)
Старый 26.09.2012, 22:52   #13
kv-glushko
Аватар для kv-glushko
владимир 64, думаю лебедка и спереди и сзади очень нужна была бы.
Старый 01.10.2012, 12:09   #14
ИгорьП
Аватар для ИгорьП
Сообщение от Amigo Посмотреть сообщение
поставил , наконец, американский квадрат на морду!!!!
до этого поменял фаркоп с шаром так же на квадрат....
так что теперь есть куда Hi Jack ссынуть, ну и лебёдочку со временем тоже(как разрожусь)...
если с фаркопом всё легко - 4 болта и всё делов, то с мордой пришлось повозиться....
инструкции по установке мне не прислали, но на сайте есть пошаговая шпаргалка... только пару моментов там пропущено.... так что пришлось вспоминать их мать не раз.... из ключевых замечаний по монтажу:
-не понятно как вставлять нижний пыльник радиатора , который над защитой... очень херово встаёт, мешаются крепления квадрата -весь перекрутился, но кое как и чёрт с ним.
-самая засада с "сигналами". на штатные места уже не прикрутьшь, а новые искали долго , раз десять примеряли, но кое как открутив от кронштейнов-прикрутили к передней панели болтами...вроде бибикают...
на всё про всё ушло часа 3 с перекурами....
А можно по-подробнее об этом фаркопе на морду. Меня тоже интересует такой фаркоп для съёмной лебёдки. Что за комплект? Где приобретали? Сколько стоит? Может быть инструкции по монтажу выложите.
И, кстати, сам использую квадрат, но на другом авто, но внимательно изучив фото совершенно не понимаю как и куда вставляется палец. Если только рукой снизу пытаться подлезть, но это по-моему не очень удобно, особенно в том случае когда эта лебедку окажется необходимой... да ещё с торчащей из квадрата лебёдкой...
Мой авто: Amarok DoubleCab Highline biTDI (132кВт), авт.-8(Tiptronic) 4Motion
ИгорьП вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 19:55   #15
nelli
Аватар для nelli
отверстие под палец(штырь) находиться как раз между рёбрами решётки, так что проблем с эти нет, всё очень даже удобно, не смотря на то что ничего лишнего не торчит....
А уменя отверстие под палец получилось как раз напротив ребра, я подрезал.
Сургут. ХМАО-Югра
nelli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 22:55   #16
ИгорьП
Аватар для ИгорьП
Сообщение от nelli Посмотреть сообщение
Ну, допустим с одной стороны вырезал ребро, чтобы вставить палец.
А со второй стороны?
Ведь в палец вставляется стопор с обратной стороны, фиксирующий палец от случайного выпадения!
Могу допустить, что планируете пренебречь стопором при вытягивания авто с помощью лебёдки, вроде как на короткое время и всё такое...., но это как обычно надежда на "русский авось"....
Старый 02.10.2012, 10:50   #17
Yukon
Поблагодарили 30 раз(а) в 17 сообщениях
Коллеги, устанавливая подобные платформы стоит помнить об одной неприятности. В пикапсервисе рассказывали, что платформы, а тем более квадраты такого рода не очень хорошо переносят статичную нагрузку, и тем более рывки, т.к. не хватает жесткости. В итоге это приводит к тому, что квадрат гнется и начинает гнуть раму, сводя её. Прецеденты были на машинах разных производителей, итог одинаков.
Yukon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 14:03   #18
nelli
Аватар для nelli
Вот так.
ID:	9552   Нажмите на изображение для увеличения
Сургут. ХМАО-Югра
Tyn (03.10.2012)
Старый 02.10.2012, 18:59   #19
ИгорьП
Аватар для ИгорьП
Сообщение от Yukon Посмотреть сообщение
А, что конкретно в этом пикапсервисе подразумевают под выражением "статическая нагрузка"? И, что имеют ввиду под фразой "квадраты такого рода"?
Я так понимаю, что к использованию квадрата под лебёдку это не относиться, т.к. в случае "вытягивания" - нагрузка очень даже динамическая.
Да и, честно говоря, мало себе представляю "статическую нагрузку" в случае буксирования прицепа, т.к. в этом случае тоже, если я ещё не совсем забыл физику, чистая "динамика". Ну, если только автопоезд стоит на месте и "не шевелится"...
Может я, конечно, чего-то не понимаю. Но опыт эксплуатации "американского квадрата" (и не только мой), а также знания конструкции, показывает, что такой фаркоп вполне жизнеспособен.
Старый 02.10.2012, 19:00   #20
ИгорьП
Аватар для ИгорьП
Вот так.
А уже имеете опыт эксплуатации в реальных условиях?
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +4.
