17.05.2013, 16:44 | #11 |
№ 253
Сказал "Спасибо": 540
Re: Скрип тормозов
Был у меня такой случай. К светофору подъезжаю, справа догоняет меня машина и скорбит хуже не смазанной калитки. Ну я думаю как можно на такой машине ездить, всем зеленый эта машинка уезжает, а я еду и скриплю аж зубы сводит. Оказалось камешки попали между колодками и диском.
17.05.2013, 17:49 | #13 |
Сказал "Спасибо": 181
Поблагодарили 135 раз(а) в 62 сообщениях
Re: Скрип тормозов
а мне нет. пару раз приходилось снимать колесико. кстати на предыдущем фольксе то же самое было несколько раз. первый раз аж испугался думал накладка развалилась(как раз менял на то) а потом ни че привык. сразу в ближайший шиномонтаж 5 мин и все Ок
Мой авто: Белый Trend |
01.07.2014, 23:53 | #14 |
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Re: Скрип тормозов
Появилась следующая проблема, такой же скрип в районе задних колёс. При наборе скорости пропадает(скрипит только на первой).
23.07.2014, 12:19 | #15 |
Сказал "Спасибо": 177
Re: Скрип тормозов
Заскрипели задние тормоза....началось после Донской встречи. На светофорах оглядывался по сторонам - думал уазик какой нить рядом, а никого. После нескольких торможений вроде пропадало. Решил перед дальней поездкой все проверить. Снял задние барабаны и аху.......... все кроме рабочей поверхности колодок было облеплено высохшей землей и глиной. Почистил, продул - состояние нового стало и скрип пропал. После покатушек грязевых буду снимать барабаны и чистить - механизмы дольше проживут.
Не спешите делать добро....Добро надо делать медленно, чтобы заметили и оценили! 406-й буду!!! |
Поблагодарили: | Dr. Dobermann (15.09.2014), SandrX (23.07.2014) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | DIESEL (10.09.2014) |
23.07.2014, 12:30 | #16 | |
Re: Скрип тормозов
09.09.2014, 16:18 | #17 |
Поблагодарили 47 раз(а) в 6 сообщениях
Re: Скрип тормозов
Приветствую всех,
у меня то же при отпускании педали появляется звук (скорее не скрип, а писк глуховатый), даже если машина стоит. Именно при отпускании педали. Кто разгадал сею загадку? 192 т.км.
Мой авто: Farmall universal |
09.09.2014, 16:52 | #18 |
Re: Скрип тормозов
У меня все тоже самое,причем скрип прогресирует потихоньку,точно такой же звук при отпускании ручника,думаю проблемка в тросах,рычагах подмазать надо да времени пока нет.
Мой авто: Белый Тред |
10.09.2014, 14:27 | #19 |
Сказал "Спасибо": 37
Поблагодарили 56 раз(а) в 16 сообщениях
Re: Скрип тормозов
Всем доброго времени суток !
Сия проблема у Фольксов уже давно ..... - Ещё на 3-м Гольфе 1993 г.в. была такая-же болячка . Источником скрипа служит колодка , когда двигается по грязезащитному щитку . Лечится только разборкой и смазкой какой-то родной VW смазкой ( номер не помню) . Литол и графитка помогают только на 2-3 недели , проверено.
484 -й !
Мой авто: High |
14.09.2014, 22:09 | #20 |
Сказал "Спасибо": 1,849
Re: Скрип тормозов
Такая же басня, с заглушенным движком. Пробег 40 т.км. Пока не парюсь
Мой авто: Волк, черный, Робаст, 180 л.с., блокировка дифа, Пакет Кул и Саунд. |
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +4.
