18.04.2012, 00:56 | |
Сказал "Спасибо": 243
14.08.2012, 23:29 | #11 |
Сказал "Спасибо": 855
А мож ларчик ещё проще открывался - подтянул ремень и всё!!!!???
15.08.2012, 00:18 | #12 |
Кондрат, как только автоматический натяжитель станет ручным ....... Так что без вариантов.
26.08.2012, 22:54 | #13 |
Диагностику провели,сказали что не ролик свистит,а ремень. Ремень заменили. Но каждое утро 5-10 секунд продолжается трель,правда больше её в этот день уже не услышать....
09.09.2012, 23:16 | #15 |
Re: Свистит ремень
И так...С сегодняшнего дня свист взял подряд и теперь работает на постоянной основе без сна и отдыха. На среду поеду в третий раз свистуна душить ......или дилера что ли того..... Как что отпишусь.
Поддержали: | dimmon 178 (10.09.2012), takeshi (10.09.2012) |
10.09.2012, 01:38 | #16 |
Сказал "Спасибо": 625
Re: Свистит ремень
А не может это быть подшипник генератора у меня такое было на Ауди А8 каждое утро. Тоже к ОД гонял не однократно все нормально и машину им оставлял на ночь пока не выяснилось, что не ролики а подшипник генератора. Зато ролики новые поставили за свой счет.
12.09.2012, 15:22 | #17 |
Re: Свистит ремень
Свист при холодном двигателе на Каравелле устранили заменой обгонной муфты генератора. (По словам механика)
Мой авто: Хай, 122, белый |
12.09.2012, 15:40 | #18 |
Re: Свистит ремень
vsmykov, в сырую погоду свист продолжается часами и ,если повезет,к вечеру может стихнуть.
12.09.2012, 20:24 | #19 |
Re: Свистит ремень
Сегодня сдал авто в очередной(3раз) на борьбу со свистом. На руках у сотрудников уже мелькает какая то инструкция,что и как теперь надо проверить. Будут менять нижнюю крышку защиты ремня ГРМ (что повлечет за собой снятие ремня привода агрегатов,роликов и ,как говорят сотрудники, шкива на коленвалу. Что будет теперь-не знаю. С замиранием сердца жду завтрашнего (или еще какого,вдруг каку найдут какую-нибудь еще,дня).Попутно к свистуну про руль сказал(при движении прямо,он смотрит вправо),про вентилятор печки(как через фильтр листья проникают).
Мой авто: Тренд 2.0TDi,cold and sound,пакет safety,блокировка дифа, кунг Аэрокласс. Последний раз редактировалось kv-glushko; 12.09.2012 в 20:38. |
14.09.2012, 17:31 | #20 |
Re: Свистит ремень
Произошла замена ..теперь еще и нижней части крышки,защищающей ремень ГРМ....Дефектов больше не найдено. ПОЛТЕРГЕЙСТ. Ну...ждемс сырой погоды.
Обсуждаем обрыв ремня ГРМ и его последствия | Андрей | Двигатель | 792 | 03.03.2024 11:17 |
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +4.
