Старый 07.09.2014, 13:22   #11
По умолчанию Re: Датчик загрязненности воздуха
Сообщение от Babun797 Посмотреть сообщение
ELSA от 2013года без онлайн подключения (на удаленном доступе)
Путь:
Руководство по ремонту.
Отопление-вентиляция -кондиционирование
Отопление,кондиционирование
87 Климатическая установка
Другие компоненты для отопления-кондиционирования
Снятие и установка датчика G238
нашел
Старый 08.09.2014, 17:17   #12
Неодинокий волк
Аватар для Неодинокий волк
Сказал "Спасибо": 245
Может с фото получится все же?
После его замены-комп нужен ?
Don*t worry, be happy!
Мой авто: Highline 163
Старый 08.09.2014, 18:08   #13
Babun797
Аватар для Babun797
Сказал "Спасибо": 83
Сообщение от Неодинокий волк Посмотреть сообщение
Если только вот так.
8-9о3-248-4о-84
Старый 08.09.2014, 18:38   #14
Dr. Dobermann
Сказал "Спасибо": 46
не подскажете, где можно эльзу нарыть?
Заранее спасибо.
Старый 08.09.2014, 19:39   #15
владимир 64
Аватар для владимир 64
Сказал "Спасибо": 134
Сообщение от Dr. Dobermann Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
на рутрекере поищи.
Мой авто: базовый
Dr. Dobermann (09.09.2014)
Старый 09.09.2014, 10:04   #16
Dr. Dobermann
А как она полностью называется?
Старый 09.09.2014, 12:22   #17
komok1965
читатель.
Аватар для komok1965
Сказал "Спасибо": 2,083
Здравствуйте.
Dr. Dobermann, Программа по ремонту WV "E.L.S.A. 4.0 WV", ELSA 4.0 VW - 05.2012.
Успехов.
Рег номер 282.
Старый 12.01.2016, 20:38   #18
LACO
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
Клубни подскажите пожалуйста какие последствия если этот датчик загрязненности воздуха накрылся и его не менять. какие последствия?
Проектирование инженерных систем www.maniel.ru
Мой авто: 2012г. замена топливной карты. Бодик. в бампере лебёдка, увеличенный бак до 185 литров. и куча всяких полезных девайсов.
LACO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 20:58   #19
Неодинокий волк
Он реагирует на грязный воздух снаружи поступающий в салон, препятствуя его поступлению путём управления закрытием заслонки.
Старый 12.01.2016, 21:10   #20
LACO
т.е если он не работает то бог с ним. в ручном режиме всё прекрасно работает?
датчик топлива и индексация уровня xxxdon Электрика 205 12.02.2022 15:41
Датчик температуры тосола. Мультитроникс p77 Двигатель 102 20.09.2016 23:24
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +4.
