03.10.2014, 16:08 | #11 |
Re: как включить блютуз????
Купить блок хэндс-фри. 10000р.с установкой. Но , по моему с RCD 310 работать не будет. Надо, как минимум RNS 310.
Пользователь сказал "поддерживаю": | provokator (07.10.2014) |
07.10.2014, 20:04 | #12 |
Rcd310. Все робит. Просто от комплектации зависит. У меня на потолке перед очешником три кнопки. Ну и микрофон конечно присуцтвует.
07.10.2014, 20:11 | #13 |
Сказал "Спасибо": 90
Если стоит штатный BT модуль то ни чего докупать не нужно. Достаточно запустить поиск на телефоне и все, пароль либо не спросит, либо на запрос пароля ввести 0000.
07.10.2014, 20:27 | #14 |
Я час потратил на амароке пытаясь что бы появился ВТ,но если за опцию не плотил то она наврятле появится. Кнопки на руле с обоиих сторон сочи эдишен комп. Магнитола 310)))
514 в стае |
07.10.2014, 22:33 | #15 |
печально(((
на потолке у меня кнопок нет, только руль получается помимо этой коробочки надо докупить кнопки в очешник? |
08.10.2014, 00:00 | #16 |
Кнопки в очешник - это абсолютно не нужная опция, которая позволяет вызвать техпомощь нажатием этой кнопки. Ну или позвонить на горячую линию VAG. Нужно просто докупить модуль BT.
08.10.2014, 00:29 | #18 |
Их есть несколько типов и различаются они только функциями голосового управления и работой с верхней панелью. А работать они будут практически со всеми штатными головами, сомнения у меня вызывает только самая младшая, 210 модель. Но поставить мало, его еще надо правильно прописать в системе, иначе не оживет. Только вот с нынешним курсом евро я сильно не уверен в 10.000 рублей вместе с установкой. Быстрый поиск по просторам интернета показал 14.000 за сам блок и стоимость установки - по договоренности.
Последний раз редактировалось SergeyAG; 08.10.2014 в 00:39. |
08.10.2014, 00:36 | #19 | |
514 в стае |
08.10.2014, 00:41 | #20 |
А какая разница. Громкая связь это отдельное устройство, в котором магнитола выполняет роль усилителя звука, а в случае с 510 еще и номеронабирателя.
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +4.
