22.04.2013, 14:34 | #11 |
Re: Коробка автомат встает в аварийный режим
ИМХО масло и фильтр не при чем.
ПС о каком уровне масла в АКПП идет речь? Там что есть щуп? |
22.04.2013, 14:48 | #12 |
Эта "неисправность" мною была описана в теме о снежных похождениях. После того, как я закопался в снегу на следующий день машина тоже не поехала, а потом дав чуток газа прыгнула вперед, как лягушка. Моргнул ключик и погас.Больше я этого не видел и забыл давно, но такое было. Я все-таки думаю, что снег под днищем куда то налип, растаял и замерз. И уже обледенением на агрегатах нарос...С утра нужно было усилие, чтобы сорвать лед...
12.06.2013, 20:22 | #13 |
Сказал "Спасибо": 32
у вас какого года авто, на днях тестил амарок с автоматом\. понравилось очень, переключений не заметно вообще, если педаль в пол мотор уходит на 4000 оборотов, ускорение ощутимое. Сам был в сервисе менял на амароке цапфу с сальником на раздатке пробег 34000, норматив 5.ч.30мин на кардане заметил капли масла, рекомендую изредка разглядывать авто снизу))))))))))
03.09.2013, 17:26 | #14 |
Всем доброго времени суток!ребята помогите разобраться с проблеммой пожалуйста:фольксваген гольф 5 ,2006 г.в. сильные рывки в акпп при переключении -коробка DSG, есть удары непонятные через раз,а сегодня вообще встала на 3 передачу и никуда не переключает,был у официалов 2 месяца назад-там с меня взяли денег за доливку 0,5 л масла в коробку, сказали,что масло там не меняется и отпустили с миром.Поездил я где то 0,5 часа после доливки и опять такие проблеммы начались.звоню официалам-те грят привозите будем смотреть(опять банкет за мой счет),вобщем не повез ,т.к. доверия они не вызвали(это кому интересно гольфстрим есть такой в челябинске,могу долго расписывать про свои обращения туда,но это не по теме))с трудом нашел компанию,которая занимается заменой масла в акпп, готов был ехать туда-да вот с трудом доехал до стоянке на 3 передаче.Помогите советом,что ждет?дорогостоящий ремонт акпп,замена платы управления акпп или что то другое?спасибо.
03.09.2013, 17:38 | #15 |
Сказал "Спасибо": 1,913
vw486174, Вы часом форумом не ошиблись?
У нас тут у всех Амароки. А на Амароках стоит автомат от ZF.
Best regards, |
Поблагодарили: | vw486174 (03.09.2013) |
03.09.2013, 18:07 | #17 |
Там есть двойная сливная пробка ) Цилиндр на резьбе определенной высоты, а в него еще пробка вкручена. Пробку выкручиваешь и доливаешь шприцем до тех пор пока не потечет на голову. Это уровень. А в случае необходимости слива выкручиваешь цилиндр. Все проще простого )
Мой авто: LR D4 |
Поблагодарили: | Владимир ВсеЯ (20.01.2014) |
03.09.2013, 18:09 | #18 |
на заведенном моторе и при температуре масла 45 градусов
03.09.2013, 18:11 | #19 |
Так точно! ) Про это, правда, нас никто не спросил )))
Мой авто: LR D4 |
03.09.2013, 21:11 | #20 | |
Но скорее всего, что замена масла будет только временной мерой и в скором времени придется менять клапанный блок, он стоит приметно 25 - 50 тыс. рублей (такой разброс потому, что есть блоки востановленные в условиях завода и новые). Ну и в принципе эта Айсиновская коробка не очень...
Мой авто: Сочи+ |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Степан (03.09.2013) |
Режим Offroad | Андрей90 | Полный привод | 1 | 17.11.2011 17:42 |
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +4.
