17.06.2013, 17:58 | #11 |
Re: Покрытие кузова автомобиля полимочевиной
На счет снятия лака. Хотел покрыть телегу еще в том году. Зашкурил телегу и..... тут мое здоровье дало трещину. В таком виде телега проходила год. И .......нет проблем. Ни ржавчины.....ничего.
18.06.2013, 09:47 | #12 | ||
Но сейчас там появилось покрытие? Или до сих пор с затертым кузовом катаетесь?) |
18.06.2013, 10:44 | #13 |
интересно как эти покрытия реагируют на летающий по кузову джек или лодочный мотор. У меня на алюминиевом листе в кузове уже пару вмятин наблюдается.
18.06.2013, 11:38 | #14 | |
Амарок №42
Сказал "Спасибо": 1,456
Для себя решил сразу: летать по кузову в принципе ничего не должно, даже маленькую коробку стараюсь закрепить. Решил для себя вопрос http://amarok-club.ru/forum/showthre...t=1941&page=17 Поскольку я брал машину из того, что было - получилось взять машину с заводским покрытием. Но т.к. оно довольно слабенькое, то поставил вкладыш. Думаю с покрытием это самый правильный вариант: протереться не должно, да и защита от коррозии должна быть. Для перевозки "железяк" использую коврики из ОБИ на пол вкладыша.
18.06.2013, 14:35 | #15 |
AlexLy, Саша, не всегда удается все закрепить.
А что до мотора, то его накрепко никак не закрепишь, все равно он будет елозить по полу. |
18.06.2013, 14:52 | #16 |
Амарок №42
Советую в такой ситуации использовать ковры типа этого. Первые выезды с "железом" без вкладыша. Закрыл все, даже борт. Сейчас использую только пол. На таком коврике даже без закрепления все лежит как влитое, тем более мотор будет как приклеенный. Хотя у меня в кузове почему-то мотору некуда кататься - шмоток набивается под завязку
Поблагодарили: | p77 (18.06.2013) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Владимир ВсеЯ (25.11.2013) |
18.06.2013, 16:01 | #17 |
Сказал "Спасибо": 14
sBREDil, а зачем вкладыш, если толщина покрытия (пол-борта) не уступает толщине пластика. Но покрытие не заводское, там толщина смешная( за что бабки дерут).
AlexLy,Положил такой же ковер на пол 1000х1500 если что то небольшое то можно и через отверстия ковра закрепить
18.06.2013, 17:56 | #18 | |
18.06.2013, 22:35 | #19 | |
19.06.2013, 11:30 | #20 |
Амарок №42
Сверху заводил под борт и все. Низ крепил стяжками к покрытию пола. Конструкция отходила пару месяцев без вопросов. Потом появился вкладыш и острой необходимости защиты боков уже не стало. Теперь и в кунге использую ковер на пол (использую составной, крепление отдельных полотен тоже на стяжках - позволяет сворачивать или убирать совсем)
Рол-н-лок и Покрытие waxoyl | Bogd@n | Роллы | 489 | 30.04.2023 17:42 |
Пневмо система автомобиля . | danilkin71 | Тюнинг | 330 | 30.12.2019 15:38 |
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +4.
