28.01.2014, 17:21 | #11 |
289
Сказал "Спасибо": 29
Re: топливный насос
Aerox,не до ехал до заправки километр машина встала, залил 5 литров в бак раза четыре или пять делал вкл/выкл и завелась
28.01.2014, 20:10 | #12 |
Поблагодарили 42 раз(а) в 13 сообщениях
Re: топливный насос
KuR, машина на яме.... мотором пытался крутить минуту где-то... само сабой с перерывами. потом залез под машину ну и потряс фильтр он был практически пуст
Восстановил волчонка. Теперь восстанавливаю Туарежку =) мой клубный номер 329
Мой авто: Туарег |
28.01.2014, 20:16 | #13 |
Re: топливный насос
Ты хоть 10 минут крути, тебе систему надо прокачать. А это можно сделать вкл/выкл "зажигание". Насос включится и сам отключится через 3-4 сек "думая", что давление создал, ты снова выкл и вкл и так много раз. Для ускорения процесса пробку бака открой. Пока двигатель не запустится, насос не заработает в постоянном режиме.
Мой авто: LR D4 |
Пользователь сказал "поддерживаю": | komok1965 (29.01.2014) |
28.01.2014, 20:44 | #14 |
Re: топливный насос
ну бум завтра пробывать.... оттаять уже полюбому оттаяла так как в теплом боксе. акум зарядили... так что думаю что все завтра получится.
как говорится по результатам отпишусь.
Мой авто: Туарег |
Пользователь сказал "поддерживаю": | serg 799 (28.01.2014) |
28.01.2014, 20:50 | #15 |
Re: топливный насос
даже есть пункт специальный. прокачка топливной системы после замены фильтра. эт я в эльзе поумничал вычитал
28.01.2014, 23:34 | #16 |
Re: топливный насос
Надо там почитать как оно по науке ваговской делается
Мой авто: Туарег |
29.01.2014, 13:02 | #17 | |
читатель.
Сказал "Спасибо": 2,082
Re: топливный насос
Здравствуйте.
Коллеги я бы попробовал так: тупо подать +12V на клемму предохранителя. Сняв его перед этим, определить на какую ногу приходит питание и замерив сопротивление. Для самоуспокоения, можно подключить предохранитель 10А. Без схемы не могу с уверенностью написать, где расположен предохранитель, но по логике думаю после силовой цепи коммутации, перед моторчиком. serg 799 писал: Цитата:
Второй ряд "маленьких" предохранителей, третий с верху, отчет с лева. Если ошибаюсь с возможностью на прямую подать питание в блоке предохранителей, запросто бы лег под машину (теплом гараже лучше ) и за питался бы на клеммах моторчика, они должны быть шире, чем клеммы датчика уровня топлива. Или иголкой в провода, они опять же толще по сечению. По крайней мере, так на других. Успехов.
Поблагодарили: | serga60000 (29.01.2014) |
29.01.2014, 15:09 | #19 | |
Re: топливный насос
пс если У ВАС компа нет,то вытаскиваем реле насоса и там где втыкается нога 87 ( см жопу реле насоса ) -подаем 12 вольт !ВНИМАНИЕ !в этом случае вы подаете напругу минуя предохранитель ! ОСТОРОЖНО !
Мой авто: тигуан Последний раз редактировалось serga60000; 29.01.2014 в 15:42. |
Поблагодарили: | komok1965 (30.01.2014) |
30.01.2014, 12:48 | #20 |
Re: топливный насос
всем спасибо за помощь.. машину завел... помогло ключом вкл выкл с попытками заводки.
Мой авто: Туарег |
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +4.
