11.11.2014, 21:26 | #11 |
Сказал "Спасибо": 374
Re: Докомплектация пустышки
У нас есть одна сочи белая автомат 1400
Константин 404 в стае! 904 27 00 77семь
Мой авто: 2.0 АКПП серый Сочи |
12.11.2014, 01:29 | #12 |
Сказал "Спасибо": 154
Поблагодарили 79 раз(а) в 34 сообщениях
Костя ты мне предлагаешь на новогодние праздники сделать себе маленький подарок из Сыктывкара?)))
Мой авто: Сочи - серебро - 180 лс - ручка - блокировки - с кунгом ))) |
12.11.2014, 06:37 | #13 |
за счет вебасты понял что и как. только не могу понять, а зачем нужен таймер? автозавод разве с этими обязанностями не справляется? а печку подключать к вебасте зачем? не проще поставить регулятор печки на положение "2"?
так какие запчасти нужно искать для полноценного 4ВД? как насчет замены Климатика на Климатроник?
Мой авто: VW Amarok. TDI. Highline(4WD) 2011. |
12.11.2014, 09:09 | #14 |
планирую купить Амарок
KPOTEKE, уважаемый, вот уже рассматривался вопрос вплоть до чертежей агрегатов, которые разные http://amarok-club.ru/forum/showthre...F0%E8%E2%EE%E4
Что касается климатов, боюсь, такой вопрос здесь даже не поднимался! Аксакалы, поправьте, если не так ЗЫЖ в итоге коллега, желавший переделать авто, выставил его на продажу... |
12.11.2014, 10:41 | #15 |
Да Леха, а то ты как не прикаяный без Амарока еще.
Поблагодарили: | Aleksei_83 (14.11.2014) |
20.11.2014, 11:08 | #16 |
http://www.ebay.com/itm/2H0907040E-K...item5400b36f39 вот если его купить... будет ли он работать у меня? =)
23.07.2015, 22:16 | #17 |
привет волководам!!! вопрос остался открытым ;и так, за 5 лет никто не пробывал переделать задний привод на полный?
23.07.2015, 22:38 | #18 | |
пс просто купи другую машину !
Пользователь сказал "поддерживаю": | АмарочийПотрох (23.07.2015) |
25.07.2015, 09:44 | #19 |
Думаю весьма затратная затея, т.к. з.ч. сейчас космос. Уверен что, блок комфорта - он же мозг! под замену, жгут проводов автомобиля - под замену или додлетать необходимые развязки вручную (не каждый возьмётся) не факт что какие либо закладные или шпильки под крепление раздатки и прочих агрегатов вообще отсутствуют, нештатная вварка тоже не есть хорошо. Убеждён что проект не стоит этих движений и растрат.
04.12.2015, 20:03 | #20 |
Доброго времени суток. По поводу переделки на полноприводный, да накладно, комп нужно менять если в твоем нет программы полного привода, коробка другая нужна, ступицы, если у тебя без шлицов, как выше было сказано - проводку, если в шлейфе нет разъемов, переключатели блокировок. На счет креплений - производители обычно не заморачиваются выпуском разных кузовов, так что все это можно прикрепить в штатные места. По поводу мультируля - если под айрбэгом есть разъем подключения оного, можно установить, но нужно поменять головное устройство где есть функция подключения мультируля + нужно проверить шлейф самого руля. Когда у меня было прадо-120, установил мультируль поменял голову, когда все это не работало, мне подсказали, что нужно менять подрулевой шлейф, только после этого все заработало. И еще про коробку - если авто приобрел дешево, то я думаю волк стоит того, чтобы его дооснасть.
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +4.
