40-60 т.км | 8 | 6.84% | |
60-80 т.км | 25 | 21.37% | |
80-100 т.км | 22 | 18.80% | |
27.10.2014, 14:53 | #11 |
Re: АКПП, ПЕРВЫЕ впечатления, ОТЗЫВЫ:)
takeshi, учитывая то, что акпп американка, что в ней какое-то мопаровское (местное) масло, а меняется лишь 2/3 объема, я бы не советовал смешивать рабочую жидкость разных производителей, будь она вся хоть тысячу раз сертифицирована. Уж больно капризный агрегат.
Мой авто: LR D4 |
27.10.2014, 15:42 | #12 |
Сказал "Спасибо": 2,822
Соглашусь с тобой, но учитывая то, что компания Мопар сама ничего не производит, а просто фасует в свои коробки продукты сторонних производителей, залью фирменное масло ZF
Весь ремкомплект стоит 12500. + 1400 стоимость замены на серцифицированном сервисе.
Поблагодарили: | Medvedd (30.03.2017) |
27.10.2014, 16:53 | #13 |
takeshi, Я б мопар лил. До золотниковых клапанов не доберешься потом )
Мой авто: LR D4 |
Поблагодарили: | takeshi (27.10.2014) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Deni_a_r (30.10.2014) |
27.10.2014, 21:42 | #14 |
Фирменное зф -это судя по инету втридорого продаваемый SHELL L12108, жаль у нас нет масел от red line, где есть интересная атф для zf8 с температурой потери текчести -60С, возмозно база на эстерах.
Последний раз редактировалось Qseft; 27.10.2014 в 21:49. |
27.10.2014, 23:38 | #15 |
Сказал "Спасибо": 374
Так что надо лить ???
Константин 404 в стае! 904 27 00 77семь
Мой авто: 2.0 АКПП серый Сочи |
27.10.2014, 23:41 | #16 |
Север 11, лить то, что рекомендовано производителем при частичной замене или то, что душа пожелает - при полной.
Мой авто: LR D4 |
27.10.2014, 23:48 | #18 |
Понял взбалтывать но не смешивать.
29.10.2014, 23:03 | #19 |
Вчера купил ремкомплект у официального представителя ZF.
в комплекте новый поддон с фильтром, пробка, болты, прокладка, 6 литров масла в фирменных канистрах ZF стоимость 12135 Рекомендовали замену масла на 80000 км Так же пообщались с ними по поводу масла Мопар. Скорее всего и в канистрах Мопар и в канистрах ZF разлито масло Shell (причем канистра ZF один в один по форме как канистра Shell, только белого цвета) Поговорили о капитальном ремонте наших коробок. Для сравнения взяли шестиступку от ZF - стоимость ее ремонта составляет 150000 руб (старым остается только корпус коробки) Говорят что ремонт восьмиступенчатых должен быть дешевле, т.к. она в производстве дешевле обходится. В любом случае возможность ремонта наших коробок освоят только в начале 2015 года. Тогда и будет точная стоимость На коробку после ремонта дается гарантия 2 года без ограничения пробега. ремонтируют в Москве офф.представитель ZF
31.03.2015, 13:11 | #20 |
Сказал "Спасибо": 20
Замена масла АКПП на Амароке
извините если не туда пишу,поменял масло а в акпп,частичная замена, пробег 102.000
Пользователь сказал "поддерживаю": | Иван 75 (30.11.2015) |
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +4.
