30.04.2015, 10:48 | #11 |
Сказал "Спасибо": 133
Re: проблема с турбиной
В диагностике важна последовательность действий. Все в кучу мешать не стоит.
В автомобиль уже влезли и неизвестно, что еще было до вас. Первым делом нужно вернуть систему к исходному сотоянию. Я бы начал с возвращения назад заводской прошивки и подстановки работоспособного клапана EGR. Следующий этап по результатам. Очень хитрых и заковыристых проблем (при нынешних возможностях диагностики) крайне мало. Основной тормоз в поиске неисправностей - невнимательность и спешка.
Борт 371... Работаем. |
01.05.2015, 20:14 | #13 | |
08.05.2015, 15:33 | #14 |
Сказал "Спасибо": 386
Шланги резиновые все целые? У меня были те-же симптомы (после 2000 падала мощность и спиралька) - замена шланга и все хорошо.
Это так... на всякий случай... а вдруг... (я не спец)
VW Волк Naturalьно Серый |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Pioneer (08.05.2015) |
08.05.2015, 18:32 | #15 |
вы знаете я с дыркой в шланге наддува ездил пару месяцев. болячка которая. ничего у мен яне загоралось. так что есть о чем вам подумать. или сменить мастера.и как вообще выглядит ваша ошибка. чем читали. ??
15.12.2015, 09:35 | #16 |
Летом в абхазии поджог двойной турбокомпрессор, поменял картридж турбины низкого давления. Заводские настройки актуатора не трогал турбина уходит в аварию сначала мигающая спираль потом чек. Кто нибудь имеет информацию по настройке двойной турбины ПОМОГИТЕ
15.12.2015, 09:53 | #17 |
поджог это как просвятите пожалуйста. ??? поменяли картридж турбины низкого это как ? где делали? кто диагностировал ? . читать ошибки думать надо по проблеме. может че то калибруется . как вариант. vasom попробовать
15.12.2015, 16:26 | #18 |
Сразу глушил авто после интенсивной езды (с турботаймером такого не было бы). Картридж (подшипник скольжения).
Большой расход масла через интеркуллер Ошибку датчик наддува выдает Причина не правильно работает турбина Дилеры только меняют в сборе |
15.12.2015, 20:08 | #19 |
Сказал "Спасибо": 331
не знаю как на наших авто но по опыту грузовых авто после ремонта работают лишь 1 из 10(если все потроха оригинал ставить-цена почти как новая!!! )
порядковый 301
15.12.2015, 21:35 | #20 |
Сказал "Спасибо": 1,237
Дело не в турботаймере.... а в голове, опыте и знании мат. части, ну и бережном отношении к авто... имхо
Метки | ||||||||
двигатель, ремонт, турбина, турбонаддув |
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +4.
