Старый 03.12.2017, 15:08   #11
Семеныч
Сказал "Спасибо": 32
По умолчанию Re: Прокачка топливной VAG-COM ом
Сообщение от Alex NT Посмотреть сообщение
"Transfer Fuel Pump test" - это тест топливного насоса. Два раза подряд прогонял не помогает. При запуске "Initial fuel filling" (Начальное топливное заполнение) я так подозреваю открывается клапан на регуляторе давления в рейке и дает выйти воздуху из ТНВД.
По пробуй ослабь на форсунке гайку как топливо брызнет, зажигание ОФ, затянигайку, или найди у кого есть лаунч и сделай; электроника двигателя, топливный насос и выбери "первое наполнение топливом" и будет все ок, так можно кстати полностью бак слить, только трубку отсоединять надо.
Alex NT (10.12.2017)
Старый 10.01.2019, 18:06   #12
Ded sascha
А если, все- таки , нет Васи, может возможно прокачать топливный фильтр ,по- советски , перемкнув контакты, вынув реле топливного насоа j17. Вот только расположеие релюшек на блоке реле - тайна Янтарной комнаты. Как не искал, так в инете и не нашел.
Мой авто: Amarok Trend 2.0 biTDI 4Motion CNEA 2013 г.в.
Ded sascha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2019, 19:04   #13
l-e-x-a76
Аватар для l-e-x-a76
Сказал "Спасибо": 24
Сообщение от Ded sascha Посмотреть сообщение
На Северном шоссе,по левую руку Газпром по правую,через 200 метров сервис,у них есть Вася,они и поменяют и прокачают! У меня тоже нубук со шнурком с собой всегда,но бываю в Волоколамске по выходным.
Старый 22.04.2019, 10:25   #14
Dymon70
Добрый день!Подскажите какой топливный фильтр стоит на машине 2013г.акпп 180л.с.На экзисте выдает два номера оригинала.Разница в цене почти двукратная,отличается буквами в конце А и В.VAG2H0 127 401 B. Еще вопрос.кто какие ремни генератора ставит.производитель.
Мой авто: 2013г 180л.с. АКПП SochiEdition
Dymon70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2019, 18:16   #15
иваныч21
Ремень нормально живет только оригинальный, а так-любой. Фильтр у меня стоит 2h0127401b
Оценка: -1
Dymon70 (22.04.2019)
Старый 03.02.2021, 13:06   #16
Alex NT
Аватар для Alex NT
Все-таки решил эту проблему. Купил у китайцев VAS 5054a. Поставил ODIS 4.3 на Win 7 32 bit. Для пущей уверенности наполнил фильтр, через проверку топливного насоса. При повороте ключа топливный насос не включается. Прокачал топливную. И вуаля. ЗАВЕЛАСЬ !!!
Amarok _ это состояние души
Amarok DC. CSHA 180 л.с. NPY Tiptronic. Постоянный полный NHY. E5W.
Мой авто: Canyon
Последний раз редактировалось Alex NT; 03.02.2021 в 13:20.
Alex NT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2021, 13:26   #17
ZUKE
Смотрите с 5 минуты. https://youtu.be/oAHzI4xnqc4
Старый 03.02.2021, 17:15   #18
Alex NT
Аватар для Alex NT
Тест не помогает. Машина 2015 года.
Мой авто: Canyon
Старый 07.02.2021, 10:34   #19
GERMES
Аватар для GERMES
А если просто раз 10 включить и выключить зажигание, подождав секунд по 5-7. После замены прокладки клапанки так делал и заводилась сразу
Мой авто: 2012 г.в., 180 л.с., МКП
GERMES вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2021, 14:39   #20
Сержуньё
Сообщение от GERMES Посмотреть сообщение
Так при включении зажигания насос не работает. Он вырубается только после стартера.
Отправлено с моего ELE-L29 через Tapatalk
Сержуньё вне форума   Ответить с цитированием
Прокачка тормозов? NomadAl Тормоза 35 15.12.2022 17:37
Отзывная компания по доработке топливной магистрали! Roxy (RUS) ФГР и дилеры 216 12.07.2019 13:31
неустойчивое давление в топливной системе 34region Двигатель 1 22.08.2016 17:22
проблемы с топливной системой олег 444 Двигатель 5 27.01.2015 19:01
промывка топливной системы ильдар Двигатель 20 30.12.2014 20:01
Текущее время: 08:25. Часовой пояс GMT +4.
