22.12.2014, 23:51 | |
Сказал "Спасибо": 291
Доброго дня Други.
Порядковый номер-32
06.10.2016, 11:28 | #191 |
Сказал "Спасибо": 36
Доброго времени суток. Пришло время отчитаться о результате ремонта муфты термоусадкой. Отработала сия конструкция всё лето без нареканий, люфта не было, но термоусадки здорово пошоркало.
Пробег за лето примерно 20 т.км. Есть идея восстановить муфту стекольным клеем, если получится отпишусь. Отправлено с моего E5823 через Tapatalk
Поблагодарили: | BOEING737NG (06.10.2016), RC13 (10.01.2017) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | BOEING737NG (06.10.2016) |
06.10.2016, 11:35 | #192 |
Сказал "Спасибо": 57
Может силикона туда нафигачить? ))
06.10.2016, 11:42 | #193 |
Силикон разобъёт нужно что-то по жоще типа сырой резины. Думаю клей будет в самый раз, был опыт замены лобового стекла, помню запарился остатки с рамки соскребать.
10.04.2017, 01:00 | #194 |
Сказал "Спасибо": 24
То же загрохотала муфта,подобрал на просторах вот это.
https://ru.aliexpress.com/item/High-...0-eba8eddb8dd2
Поблагодарили: | Igor688 (27.04.2017) |
27.04.2017, 00:03 | #196 |
bors9114, приветствую. как ты поборол проблему ломанного входа проводов в компрессор? у меня та же беда, только еще треснул сам круг, который в основании проводов, вернее, куда они входят. поймал лед на зимнике.
27.04.2017, 10:17 | #197 |
прикольно спасибо
03.05.2017, 13:46 | #198 |
Сказал "Спасибо": 22
К сожалению ссылка больше не открывается!!! А тут похоже с моим Амароком случилась такая же бедовина!!!
Мой авто: АМАРОК 2012г.в. |
03.05.2017, 15:11 | #199 |
Да,видимо распродали!
Пока жду свой шкив,пошел другим путем. Не термокембрик, а силиконовую трубку поставил,толщина 1.5мм. диаметр примерно 13мм,думаю получше будет! Может и менять не надо было)))
Поблагодарили: | Wolf Road (03.05.2017) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | игорь705 (04.05.2017) |
04.05.2017, 19:17 | #200 |
Термоусадку толщиной примерно 1,8 одетую для начала на все девять,а потом уже на шесть выступов так и не смог впихнуть в сам шкив !!! Пришлось оставить только три термоусадки,но свершилось чудо-когда всё собрал на место и запустил двигатель,я наконец то услышал , как должен работать полностью исправный мотор!!! Теперь думаю по поводу предложения на счёт клея для вклейки автостёкол!!!
Пользователь сказал "поддерживаю": | игорь705 (05.05.2017) |
Текущее время: 05:14. Часовой пояс GMT +4.
