18.04.2012, 00:56 | |
Сказал "Спасибо": 243
22.12.2014, 14:04 | #191 |
Около месяца назад начал при старте свистеть ремень, через секунд 30 свист пропадал.
В пятницу вечером стою в пробке, слышу опять свистит. На нейтралке дал немного оборотов и свист пропал. Как только тронулся, заметил что нет гура и значек аккума на приборке загорелся. В чем проблема догадался сразу. Ремень порвался (точнее разошелся на ленточки по дорожкам), и намотался на ролики. Срезав и размотав ремень, поехал дальше. На габаритах, без печки и магнитолы спокойно проехал км 20. На следующее утро машина уже не завелась. Прикуривал ее минут 40 от другой машины. Завелся и км 15 проехал до сервиса. В сервисе сказали что скорее всего проблема произошла из за люфта в натяжителе. Тк все ролики крутились нормально. Первый раз менял ролики и ремень на 90тыс. Сейчас еще нет и 150. То есть ремень отходил меньше 60тыс Вопрос: Если бы стояла старая крышка ГРМ, как раз в таких случаях под грм залетает вспомогательный ремень? ПС Спасибо партнеру клуба, VAG Technik за оперативную помощь с запчастями! |
22.12.2014, 16:06 | #192 |
Защищайте моторный отсек снизу и по бокам ( колесные арки), тогда меньше вероятность попаданий камушков и прочего под под ремень - причина повреждения и разрушения.
Поблагодарили: | komok1965 (23.12.2014) |
22.12.2014, 16:10 | #193 |
22.12.2014, 16:31 | #194 |
Сказал "Спасибо": 41
xxxdon, проверяйте также агрегаты, которые приводит этот ремень, особенно компрессор кондиционера.
25.12.2014, 13:42 | #195 |
Сказал "Спасибо": 202
Подскажите , если у меня амарок декабрь 2012года выпуска, то какая крышка ремня ГРМ? и залезет ли туды внешний ремень приводов всего при обрыве..?
пробег 97 тыс, ничего не менял пока в двигле..
Волка ноги кормят!!![/B]
25.12.2014, 15:25 | #196 |
Сказал "Спасибо": 177
Лёха Из Овсянниково, На 99% крышка старого образца, ремень залезет в 5-10% случаев обрыва. ГРМ менять на 90 000 км желательно, заодно комплект надежности ставь.
Не спешите делать добро....Добро надо делать медленно, чтобы заметили и оценили! 406-й буду!!! |
Поблагодарили: | LeonKs (25.12.2014), Лёха Из Овсянниково (26.12.2014) |
Поддержали: | Евгений-79 (25.12.2014), ЛЕХА57 (25.12.2014) |
26.12.2014, 10:52 | #197 |
Tuliak, Сегодня на подъемнике у ОД смотрел лобовину двигла вместе с манагером. под шкивом коленвала( ближе к правому переднему колесу) стоит какая то плассмаска между крышкой и шкивом очень близко к последнему.(манагер- сказал что это и есть защита у предыдущих там дырка) Правда или нет?
Что за комплект надежности?
04.01.2015, 00:03 | #198 |
охотник на волков
Сказал "Спасибо": 738
Поблагодарили 251 раз(а) в 88 сообщениях
немцы экономят в ремень грязь летит отовсюду
комплект защиты ремня из 3 частей от Rhino-Tech UG
Мой авто: VW AMAROK 2.0biTDI 8tiptronic highline 4motion, коричневый`Toffee`, металлик |
04.01.2015, 00:13 | #199 | |
05.01.2015, 15:31 | #200 |
Сказал "Спасибо": 83
Народ давайте замутим опт на эту замечательную штуковину.
http://www.rocket-crawinkel.com/shop/vw-amarok/
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +4.
