10.04.2014, 20:38 | #191 |
Сказал "Спасибо": 625
Re: Перевозка квадроцикла
У меня BRP 1000 MAX-XT я вожу его в Волке. Сравните его габариты с Х8 и будет вам счастье. Отчет я тут выкладывал.
10.04.2014, 21:50 | #192 | |
Сказал "Спасибо": 34
2388/1168/1118 Колесная база:1295 CFMOTO 2310/1180/1340 мм Колесная база:1490 мм Ваш даже подлиннее будет, но колесная база у X8 больше на 30см+ролл сжирает сантиметров 30(( какая длинна площадки в разложенном состоянии получилась?
Мой авто: Ford Raptor 6.2 |
10.04.2014, 21:57 | #193 |
У меня крышка стоит Блэк Флип она сжирает сантиметров 20. Сама платформа выступает на 35см делал запас чтобы квадр не вставал колесами на сходни. На фотках все видно.
16.06.2014, 19:28 | #194 |
Если я все правильно понял то х-8 в кузов Амарока не проходит по ширине,кузов между крыльями 1222м и калитка 1411,а x-8 база 1480 м?
Мой авто: Белый Тред |
16.06.2014, 20:35 | #195 |
Сказал "Спасибо": 90
X8 великолепно встает в кузов Амарока, при этом еще и место под шмотки остается с боков. Вот мой в кузове.
Поблагодарили: | bublik99 (16.06.2014) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | AzatKaz (17.06.2014) |
16.06.2014, 22:01 | #196 |
Обормотец
Сказал "Спасибо": 104
stels 300B месяц как купил, первый квадр, вливаюсь так сказать в ряды
Toyota sienna V-6 3.3 233hp/328nm в стае "305" Последний раз редактировалось Dasla; 16.06.2014 в 23:27. |
Поддержали: | AzatKaz (17.06.2014), Максим 434 (17.06.2014) |
17.06.2014, 01:50 | #198 |
Crovn, поверьте, уж больно большая нагрузка на борт. Лучше прицеп...
Мой авто: Highline,Черный, |
Поблагодарили: | Crovn (19.06.2014), Владимир ВсеЯ (03.07.2014) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Владимир ВсеЯ (03.07.2014) |
03.07.2014, 12:15 | #199 |
ну вот и я себе сварил площадку)
03.07.2014, 14:13 | #200 |
2tqdtm, Не ужели, не проще купить прицеп? Такой огород нагородить..
Текущее время: 06:24. Часовой пояс GMT +4.
