#191 | |
#192 |
Друзья.
Добрый день. Проштудировал эту тему , кое что нашел, но не совсем то что у меня. Ситуация следующая. Включаю зажигание, сразу начинает мигать контрольная лампа блокировки диффа, хотя включен просто задний привод. Дальше трогаешься и при скорости в 15-20 км. ч лампа гасла. Но в последнее время лампа мигает постоянно. Пробовал включить блокировку, на стоящей машине (при неработающем и работающем двигателе) включаю ПМ, далее ПП, (контрольки загораются) далее БД и вот тут возникает два выхода из ситуации: либо БД включается , контролька начинает гореть и после выключения всех мостов гаснет до следующего выкл/вкл зажигания, либо БД не включается и через 3 секунды ПМ и ПП отключаются без моего участия, а контролька БД продолжает мигать. Может кто сталкивался, или сразу к оффициалам? Заранее извиняюсь, если где-то уже обсуждалось - ткните носом. |
#193 |
Сказал "Спасибо": 66
для начала компом ошибки посмотреть
Поблагодарили: | Артурыч (03.09.2015) |
#194 |
Спасибо.
Понял, значится опять официалов кормить. Сунул-вынул разъем - 1800 заработал, дальше только замена, даже если достаточно только зачистить контакт. Попробую сам разобраться. Если получится отпишусь. |
#195 |
А у клубней в Питере васи нет?
#196 | |
Сказал "Спасибо": 7,542
http://amarok-club.ru/forum/showthre...133#post214133
Мой авто: Железный конь! :) |
Поблагодарили: | Артурыч (04.09.2015) |
#197 |
Спасибо.
Я позвоню Андрею. Но сначала попытаюсь сам разобраться. Если не смогу то поеду к нему. К официалам просто душа не лежит. Загнал к ним после попадания в яму на скорости, осмотрели, взяли бабло сказали рычаг... купил, сменил сам, загнал на развал оказалось верхняя точка "кулака". Попал на десятку из-за уродов. |
#198 |
У меня такая проблема была , открутилась масса на генераторе подкрутили и все заработала норм
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk |
Поблагодарили: | Артурыч (07.09.2015) |
#200 |
polykou,
Предполагаю что неисправность именно в этом. Так как сегодня утром ехал с включенным светом и противотуманками (туман был сильный), индикатор БД мигал. Вдруг свет фар стал ярче и индикатор погас. Сейчас пытался найти это провод на генераторе и не смог. Кругом патрубки из-за которых плохо видно. Может подскажете где на генераторе искать этот провод. Вижу только фишку в верхней части генератора с двумя проводами. |
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +4.
