Вернуться   Форум Фольксваген Амарок Клуб (Volkswagen Amarok Club) > основной > Полезное
Полезное мануалы,инструкции, рекомендации
Старый 25.01.2018, 14:06   #191
иваныч21
По умолчанию Re: Как завести дизель в мороз ...
Запуск при помощи эфира опасная штука. сильно безопасней использовать полироль плак
Старый 25.01.2018, 14:06   #192
иваныч21
дизель на нем даже работает
Старый 25.01.2018, 15:55   #193
Шурик1
Сообщение от provokator Посмотреть сообщение
после запуска при температуре ниже 20С, сильная вибрация. чем холоднее, тем сильнее. очень похоже как "троит" бензиновый двигатель. постепенно проходит только после 20-40 мин. работы. не помню сначала эксплуатации машины или нет, но последние два года точно помню - есть
Проверьте свечи накаливания
Старый 28.09.2020, 23:35   #194
Finber
Аватар для Finber
Сейчас в топливо добавляют специальное средство, чтобы дизель зимой норм заводился.
Finber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2020, 09:22   #195
provokator
все рабочий. две все таки заменил. но вопрос остался.будем ждать морозов
provokator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2020, 19:39   #196
инспектор
Аватар для инспектор
Сказал "Спасибо": 59
Доброго всем здравия!
Не умолкает тема, про запуск дизельного двигателя в мороз и использование всякой химии, типа антигель или еще лучше эфира.
На своей северной "шкурке", испытал свой Амарок! Машина способна ехать на 4-ой передаче в минус 52, с добавлением к зимнему топливу
максимального количества авиационного не другого керосина 20%, и встроенной WEBasto, как автономного отопителя. Это для информации.
1. Перед морозами проверьте аккумулятор и зарядите его.
2. Перед заводкой прогрейте двигатель, той же Webasto, возможно нужно сходить в магазин.
3. В случае отсутствия зимнего дизельного топлива, на полный бак 5-8 литров керосина, подчеркиваю авиационного, желательно размешать с летним дизельным топливом, в таре, 20 литров, после чего залить. (На практике форсунки чистит, заводиться машина лучше, нельзя баловаться постоянно, только на период, ожидания зимнего топлива).
4. Эфир: детонация и смерть двигателю, можно не с первого раза.
5. Антигель ГГГГ и вред двигателю.
6.Не заводится в холод, смотрите форсунки и другое.
7. Вода в баке не проблема, есть японская химия изводит воду, проверял,
снимал бак.
8. Все выше перечисленное не актуально, Лукойл завозит зимнее топливо своевременно, как два года, можно не обращаться к "Фобос" и "Метеогис", достаточно посмотреть на ценник и будет ясно, дизельное зимнее топливо начали завозить.
9. Эфир это слишком, крайняя мера, равнозначная поджогу колес для сохранения жизни.
10. Однако, нарушение климата земли, стало теплее.
11. Удачи всем, есть вопросы? Пишите в личку.
12. Данная информация не касается людей имеющих научные степени и людей с хорошо развитым юмором, это моя практика!
PS В крепкие морозы не помешает новый резервный аккумулятор в ногах пассажира скажем на 45А и более.
мой не 500 !!! Не курю...
Последний раз редактировалось инспектор; 08.10.2020 в 19:53.
Старый 10.10.2020, 15:33   #197
constantinl
Достаточно посмотреть на ценник и будет ясно, дизельное зимнее топливо начали завозить...
Емкость одна и та же: летнее смешивается с зимним в некой пропорции.
Если проходимость большая АЗС, то как правило, зимнего больше будет, а если маленькая, то летнего.
Уже пару раз так было: ценник зимний, а вот -17С двигатель переживал плохо. Поэтому антигель стал постоянно лить в период замены ценников и в предвкушении начала зимних морозов (пока еще летнее не 'выпили' с АЗС в течении пару недель).
инспектор (19.10.2020)
Старый 10.10.2020, 20:37   #198
andron33
Проще запастись с предыдущей зимы пару сотен литров и не парица. А? )))
Старый 10.10.2020, 22:48   #199
Шурик1
это если есть где хранить запас))
Старый 10.10.2020, 22:55   #200
AWS77
На даче к примеру. Я тут с месяц тому прикупил чуть больше трех кубов на -25. На пару лет может и хватит. Кстати и бюджетнее выходит. 38р, газпромовская.
Мой авто: Серый хайлайн, 3л для лайта и TLC71, 4.2L, бампера, лебедка, все блокировки, шнорх, связь, ну и полметра под порогами... для остального....
AWS77 вне форума   Ответить с цитированием
SergeiSmirnov (12.11.2020)
andron33 (11.10.2020)
Текущее время: 05:45. Часовой пояс GMT +4.
