26.01.2013, 13:29 | #201 |
Отец
Сказал "Спасибо": 791
Re: Нечеткое переключение передач
Каким образом маховик связан с не четким переключением передач?! Или возможно Вам подрегулировали механизм выбора передач или поправили положение самой коробки.
Мой авто: Robust |
26.01.2013, 14:42 | #202 | |
Мой авто: Сочи+ |
28.01.2013, 18:50 | #203 |
Заменили маховик , выжимной . Может ( и наверное ) регулировали механизм переключения , не знаю . Но уже прошел тысяч пять , пока , тьфу , тфу все нормально. Насколько я себе представляю , положение коробки не изменить , она штифтуется!!!
Поблагодарили: | BleysR (28.01.2013), mixaluch80 (29.01.2013), Вадим Хан (29.01.2013), Лобстер (28.01.2013), Эд Воркута (28.01.2013) |
29.01.2013, 20:22 | #205 | |
Сказал "Спасибо": 25
Мой авто: Amarok DoubleCab Trendline,2.0 TDI 4MO 132 kW,permanent 4MOTION 6-gear manual gearbox,Белый `Candy`,Cool&Sound,Safety,255/60 R18 |
19.02.2013, 09:10 | #206 |
Re: Нечеткое переключение передач МКПП6
Та же фигня случилась примерно к 18 тысячам, при запуске двигателя иногда просто не возможно включить заднюю и первую, ощущение как будто всё заклинило, выжмешь лишний раз сцепление или включишь вторую а потом заднюю и всё включается. На машине езжу не я один и знаю как может ездить второй водитель, поэтому просто поехал на сервис чтоб исправили, без каких либо предъяв на гарантию. На что получил неожиданный ответ, аж из москвы: данное затруднение не является дефектом, коробка амарока чрезвычайно вынослива и поэтому в ней используются чрезвычайно выносливые мегашестерни, которые возможно и трудно переключать и что мол это характерно для всех тяжёлых пикапов. Указание для сервиса - ремонт не производить, к коробке близко не подходить.
Вот такие дела, что самое интересное затруднения возникают в точном соответствии теории вероятности, может и прав фольксваген про мегашестерни. |
19.02.2013, 09:45 | #207 | |
стоит постоять и остыть часик и вновь все повторяется, все таки от температуры масла там зависит переключение. летом наверно этого не будет, посмотрим. пробег 17т.км. бывает аж бесит на светофоре, не врубается и все, причем никакая, пока не откатишься или перегазовку не сделаешь. так и хочеться этого спеца на мегашестерни посадить эти голой ж...ой!
19.02.2013, 10:44 | #208 |
287-й
Сообщение от subverse "На что получил неожиданный ответ, аж из москвы: данное затруднение не является дефектом, коробка амарока чрезвычайно вынослива и поэтому в ней используются чрезвычайно выносливые мегашестерни, которые возможно и трудно переключать и что мол это характерно для всех тяжёлых пикапов. Указание для сервиса - ремонт не производить, к коробке близко не подходить.
Вот такие дела, что самое интересное затруднения возникают в точном соответствии теории вероятности, может и прав фольксваген про мегашестерни." Мне дали точно такой ответ могу сделать скан если нужно бумага в машине лежит. Заметил одно на данный момент поставил резину 265/75 r16 передачи стали включатся на холодную более чётче.
Мой авто: 180 л.с. Кунг ALPHA резина 285/ 70 r17 купер сст лифт подвески Ironman +50 амортизаторы и пружины полная зашита шриф.боди лифт 4 см на задмий мост + пневма силовые бампера по кругу + парог Последний раз редактировалось NIKOLA13; 19.02.2013 в 10:52. |
19.02.2013, 13:30 | #209 |
такой ответ получили многие..А что скан нужен? Кину если в том есть нужда.
19.02.2013, 19:30 | #210 |
И это так, такова особенность данной КПП...
Мой авто: Сочи+ |
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +4.
