24.01.2012, 20:47 | #211 |
Сказал "Спасибо": 2,822
Напиши в личку Promed-ol - у него васька есть. Живет в районе пл.Мужества, договорись, должен помочь
25.01.2012, 01:21 | #212 |
Дело не в этом. Вы путаете котлы афтермаркет и ОЕМ. Блокировка, на котлах афтермаркет стирается обычным путем, как ошибка, применением вебастовкого софта. Но вебастовская прога не со всеми блокировками ОЕМ умеет работать. Индефицировать-то может, а стереть - нет. Поэтому, в нашем случае, требуется специализированная прога, к примеру, ваг-ком, с помощью которой доступ к ЭБУ котла производится через бортовой комп. В результате, доступ будет получен не через диагностический вывод котла, а через кан-шину. Но и ваг-ком не все блокировки снимает, для этого требуется VAS PC. Как правило, ОД вебасто не умеют работать с кановскими котлами и необходимым оборудованием не располагают. Кодов, действительно, нет.
Мой авто: Т5 |
Поблагодарили: | CKA3KA (25.01.2012) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | serga60000 (25.01.2012) |
27.01.2012, 19:15 | #213 | |
я против удаления постов
Сказал "Спасибо": 2,613
Thermo top C 5 kW
удаления постов
Поблагодарили: | Прадовод (30.01.2012) |
28.01.2012, 01:37 | #214 |
не система. В ЭБУ вебасто задается уровень напряжения, при котором она отключается или не запускаетя. Величину можно перепрограммировать.
Здесь, скорее, уместно говорить о качестве АКБ. Такое - не редкость.
Мой авто: Т5 |
28.01.2012, 17:22 | #216 |
Сказал "Спасибо": 27
Ну и еще раз..... может созрел у кого ответ.... если позаводился несколько раз на "лампочке" низкого ровня топлива и догреватель перестал радовать своим щелканьем..... самому из этого ступора машину никак нельзя вывести? например заведя машину и потом сняв клему управления (с тонкими проводами) с Вебасто и потом обратно её подцепив?..... просто дилер во первых далеко, во вторых что то уж очень глюк такой несерьезный..... должно ж быть какое то "обнуление" или это "засада"?
28.01.2012, 19:20 | #217 | |
Поблагодарили: | DEAF (28.01.2012) |
29.01.2012, 00:02 | #218 |
Сказал "Спасибо": 20
Поблагодарили 25 раз(а) в 21 сообщениях
а можно подробно ,когда блокируется вебаста?много раз пытался запустить предподогреватель( по забывчивости) при горящей лампе резерва топлива-просто не запускается и всё -завожу холодную машину проезжаю ещё 2 дня (на лампе и опять забываю)топлива в баке около 2 л- и хоть-бы хрен ,а
после заправки вебаста заводится с таймера и никакой блокировки |
29.01.2012, 00:40 | #219 |
Блокируется от сигнала датчика удара, при перегреве самого котла и при неисправностях некоторых его элементов. Блокировку можно снять, располагая VAS PC, к ОД ехать не обязательно.
Мой авто: Т5 |
29.01.2012, 12:43 | #220 |
Короче у меня перестала работать Вебаста....я на лампочке заводил машину раза четыре-пять, потом доехал до нужной мне заправки и заправился до полного, а вот спустя какое то время обнаружил, что вебаста не запускается...вот теперь езжу в холодном салоне, т.к. живу в 60км от Цивилизации и съездить решить проблему - нужно день убить(((
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +4.
