Старый 18.04.2012, 00:56
Перец де Куэйляр
Сказал "Спасибо": 243
FAQ
Номер - 534016410 INA/LUK
[/url][/IMG]
APB5695 KRAUF
[/url][/IMG]
JONNESWAY AI010167
Оценка: 5
Старый 28.02.2015, 23:52   #221
Павел-1
Аватар для Павел-1
Сказал "Спасибо": 1,272
По умолчанию Re: Обсуждаем ремень привода генератора, кондея и ГУРа (ГРМ обсуждаем в другой теме)
Я уже могу курсы проводить по замене ремня, еще чуть чуть и начну сам ролики менять и это все при моем искреннем желании не оставлять сервис фольксвагена без работы.Пробег 225 тысяч, ремонтирую машину исключительно в оф. сервисе, но уже сбился со счета, сколько раз рвался ремень и сколько у меня замененных роликов. Двадцать тысяч назад установили мне усиленные натяжной и обводной ролик. цена то точно была усиленная, могу ошибаться, но вроде натяжной стоил 7200, почему-то такая цифра в памяти осталась. Ну думал все, можно забыть про этот ремень и ездить спокойно. ролики новые. обгонная муфта на генераторе - новая, компрессор кондиционера - новый, ну вроде нечему больше ломаться и вдруг, в одно утро слышу специфический стук, когда ошпырки ремня стучат по чему-то, открываю капот. вижу расслоившийся ремень, меняю (вожу с собой аж две штуки на запас).Записываюсь на сервис с просьбой определить причину разслоения ремня и естественно ликвидировать причину. Лень мне столько описывать все нюансы. но Задорнову точно можно отправлять . короче выдавая мне машину с сервиса. мастер мне рассказывает, что у меня почему-то ремень о ремень трется (вроде) в том месте где стоит усиленный натяжной ролик, но при выдаче ремень поставили новый, так сказать еще не подрастянутый и как бы все было нормально, трения небыло. Небыло триста киллометров, потом все опять повторилось. Меняю сам ремень и опять на сервис триста киллометров, со страхом доеду недоеду, в тайга живу однако и связь не везде есть. На сервисе опять прошу определить причину и настаиваю, чтобы поменяли натяжной, обводной. Поменяли, уже проехал 900 км. вроде все нормально. Извиняюсь, что в теме про ремень, вроде как про сервис расскзываю, но это все, вроде как про ремень. Первый, родной ремень у меня порвался где-то ближе к сотне пробега, меняю только на оригинальное все запчасти. ремни и на тебе, такая ж...а, достало просто это уже. Это все время, нервы, не сделанная своя работа, конечно-же деньги пущенные по ветру толи из-за непутевого сервиса, толи из-за качества запчастей. После шестого обрыва ремня. уже дальше их не считаю. Если кому понадобится размер ремня или как его поменять. звоните в любое время. сквозь сон все расскажу
bublik99 (01.03.2015), dis (01.03.2015), Natali (01.03.2015)
Старый 01.03.2015, 14:45   #222
Сказал "Спасибо": 7,542
Паша, тебе пора открывать бизнес по ремонту автомобилей VW!
Твой Амарок, в нашем клубе долгожитель!
Павел-1 (02.03.2015)
Старый 02.03.2015, 00:16   #223
Qseft
Павел, понаблюдайте за частотой и амплитудой колебания натяжного ролика на новом ремне при холостых оборотах, не перекошен ли ролик. Я на 50 тыс из-за скрипа поставил новый ремень, хотя старый смотрелся молодцом с виду, натяжной ролик теперь практически не шевелится. Я так понимаю, что при износе ремня (хотя рабочая зона на глаз может быть идеальна) начинаются его рывки с повышенным износом всего и вся.
Старый 02.03.2015, 20:06   #224
Павел-1
Аватар для Павел-1
Qseft, Спасибо, я в очередной раз поставил новые ролики, пока все нормально
Старый 12.03.2015, 18:47   #225
Леонид243
Сказал "Спасибо": 21
Колебания натяжного ролика прекратились после прочистки тонкой отверткой всех шкивов, канавки были забиты продуктами износа ремня. Очень вероятно, что вред ремню наносит средство по уходу за ремнем, использовал его два раза за 80 тыс.
Леонид243 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2015, 12:53   #226
Лёха Из Овсянниково
Сказал "Спасибо": 202
Кто подскажет свист от ремня после поездок по лужам и грязи.(весна) Это как нормуль или нет? Сейчас еще и обороты на холостом кратковременно стали повышаться до 950.
Пробег 107000 ремень механизмов не менял.
Волка ноги кормят!!![/B]
Старый 13.04.2015, 06:37   #227
Сообщение от Лёха Из Овсянниково Посмотреть сообщение
Нормального в этом мало. Свист - это трение. Если после луж свист, то где то в желобках шкива попал камушек и пилит ремень повдоль. Поменяй ремень и тщательно осмотри все шкивы. Там могут быть камушки, их обязательно надо выковыривать )
Старый 13.04.2015, 10:24   #228
Nolevski
Свист - это слабое натяжение. Либо ремень растянулся, либо натяжитель дохнет.
Мой авто: 2.0 biTDI 180 л/с АКПП Highline
Nolevski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 17:32   #229
dert
Обычно сам ремень меняю, там вообще нет никаких проблем при замене. так что советую всем также научиться, потому что это довольно простое дело.
dert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 19:17   #230
Coin8986
Аватар для Coin8986
Сказал "Спасибо": 199
Здравствуйте! Натяжной ролик прыгает как будто на коне скачет, что сломалось или должно сломаться свиста нет ремень не поврежден
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +4.
