26.11.2012, 13:33 | #231 |
Сказал "Спасибо": 57
Re: Обсуждение лифт-комплекта на Amarok
p77, Оффтоп
Пользователь сказал "поддерживаю": | p77 (26.11.2012) |
26.11.2012, 21:13 | #232 | |
Сказал "Спасибо": 134
Мой авто: базовый |
08.12.2012, 08:32 | #233 |
Здравствуйте Всем! Вопрос такой, кто нибуть автомат лифтовал? при боди лифте какие проблемы могут возникнуть? поделитесь опытом
08.12.2012, 09:22 | #234 |
Николай1987, никто пока машины на АКПП не лифтовал (они только появились)
никаких проблем быть не должно |
08.12.2012, 13:10 | #235 |
Сказал "Спасибо": 625
Привет. Я знаю что Роман (Farmer) сделал бодик на 40мм на АКПП. Напиши ему.
10.12.2012, 10:45 | #237 |
волкофил)
Сказал "Спасибо": 347
При лифте Амарока с автоматом до 50мм коробка и её привод не затрагиваются. Farmer у нас был.
Поблагодарили: | Farmer (10.12.2012) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Farmer (10.12.2012) |
10.12.2012, 11:29 | #238 |
290
Поблагодарили 16 раз(а) в 6 сообщениях
АКПП Пробег 6 тысяч, body lift +40mm, лишний раз готов подтвердить слова ALastorZ и еще раз поблагодарить вашу команду! очень доволен!
Мой авто: Highline Black AT 2013мг №290 |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Николай1987 (10.12.2012) |
04.01.2013, 00:02 | #239 |
Клубни всем привет. Вот и я хочу внести свои пять копеек в этой теме. Очень долго выбирал, что лучше сделать бодик или лифтонуть подвеску. Из многих консультаций с реальными владельцами внедорожников и нашими клубнями для себя решил остановится на лифте подвески все таки клиренс мне вожнее. Как вы все знаете на данный момент существуют два основных конкурента на рынке это ОМЕ и Айронмен я отдал предпочтение комплекту Айронмен так как при лифте передней подвески ОМЕ дает прирост 25мм а Айронмен 35мм. Недавно приобрел на Пикап форуме лифт комплект Айронмен передней подвески со скидкой 7% обошелся 20700руб (пружины+50кг, стойки и проставки от Айронмена 15мм под нижнюю чашку пружины). Комплект ставил у ОД Автотрейд АГ по стоимости не скажу не помню но кому будет интересно подниму доки и отпишусь. Затем сделал сход развал у них но не удачно они все делают по заводскому шаблону так что был вынужден обратиться к специалисту Алексею кто делает сход развал после тюнинга подвески еще 2500р и все ОК за, что ему огромное СПАСИБО. Для подстраховки поставил планшайбы между диском и ступицей по 3мм так как резина у меня стоит Copper STT 265/70/17 на штатных Альдо ЕТ49, немного цепляет справой стороны.И потому проставки были заменены на 7мм. Теперь все нормально. После установки всего клиренс стал от защиты двигателя 305мм когда поставил лебедку стал ровно 300мм. Что хочу написать о комфорте подвески за это переживал больше всего могу сказать так доволен на все 1000% если сравнивать со стоковой. Машина стала устойчивее без кренов и не клюет при торможении. Лежачие полицейские проезжаю и даже не замечаю их, за исключением очень коварных самых маленьких и высоких так что доволен как слон. Машина подросла очень значительно я бы сказал и почти выровнялась если судить по порогу то он стоит ровно. Да при полностью вывешенном колесе между пружиной и ступицей зазор 2-3мм на фото это видно. Фотки какие есть выкладываю.
Мой авто: Amarok DoubleCab Highline 2.0 biTDI 180л.с, АКПП 4Motion (пост), Серебристый, задняя блокировка, задняя подвеска Heavy Duty, парковочный отопитель с управлением по таймеру, покрытие кузова LINE-X + пластиковые накладки на борта АЭРОКЛАС, крышка ВAKFLIP (F1), фаркоп Балтекс 50х50, пороги Aльянс, лебедка SportWey Х9500 (в штатный бампер), колеса Cooper STT 265/70/17 диски Aldo 8J-ЕТ49 + проставки 7мм, лифт передней подвески 35мм Айронмен пружины + 50кг + проставки 15мм под пружины, задняя вспомогательная пневмоподвеска VB-SemiAir, СИ-БИ рация MJ-850, антенна Lemm AT-2001Tyrbo, УКВ рация Yaesy FT-8800R, антенна COMET CHL-250H (откликаюсь на позывной Длинный волк). Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 197л.с, АКПП, комплектация Style+Navi. Последний раз редактировалось kv-glushko; 15.01.2013 в 19:52. |
Поблагодарили: | BleysR (04.01.2013), Bogd@n (05.03.2013), bublik99 (11.02.2013), DIMASSS (04.01.2013), kv-glushko (04.01.2013), max62 (05.01.2013), p77 (04.01.2013), RAZGYL (02.04.2013), Romio (16.12.2013), rus199 (14.01.2013), vobla (06.01.2013), Wave'J (04.01.2013), yay (04.01.2013), владимир 64 (04.01.2013), ДяДя ЛёШа (04.01.2013), Егор Петрович (11.01.2013), Костаян (03.03.2013), крыня (04.01.2013) |
Поддержали: | Farmer (04.01.2013), max62 (05.01.2013), Wave'J (04.01.2013), владимир 64 (04.01.2013), Егор Петрович (11.01.2013), Николай1987 (04.01.2013) |
04.01.2013, 01:11 | #240 |
Сказал "Спасибо": 1,892
Длинный волк, зачётно,молодец
за плечами Байкал-Горный Алтай 2011 |
Поблагодарили: | Длинный волк (04.01.2013) |
Текущее время: 07:56. Часовой пояс GMT +4.
