26.08.2014, 00:10 | #241 |
Сказал "Спасибо": 32
Re: Замена магнитолы
Всем доброго вечера у меня возник вопрос приобрел вот это
http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...otionVersion=1 подключаю к штатному разъему, а там тишина. Подключаю коробочку в комплекте RZ-VW-01 и опять тишина. Запустил только кинув доп провод +12 на разъем магнитолы. заработала только нет подсветки кнопок и управления по CAN шине. Что может быть? и кто поможет сбросить ошибку подушки при снятом разъеме накинул клемму аккума теперь светиться |
26.08.2014, 13:23 | #242 | |
Замечу, что все китайские производители ГУ делятся на две группы, первая - использует комплектующие только китайского производства категории "эконом", вторая - использует комплектующие именитых фирм, произведенных в Китае категории "премиум" и импортные комплектующие известных брендов. Первая группа производителей выпускает ГУ под любой маркой, какую захочет заказчик, со всеми вытекающими последствиями, вторая группа - только под своим брендом или для OEM. Соответственно и цена...
Мой авто: Сочи+ |
26.08.2014, 13:40 | #244 |
А я и не обещал помощи...
Связывайся с продавцом, может поможет?... Ошибку можно сбросить VAG-COM или по русски "Васей", спроси на форуме, помогут.
Мой авто: Сочи+ |
26.08.2014, 18:49 | #246 |
ASanek,Оффтоп
Мой авто: Highline,Черный, |
26.08.2014, 22:39 | #247 |
Привет все никак не соберусь, а кто такой Серега. С мафонам справился там китайские братья перепутали провода Rx и Tx. Все работает. А вот ошибочку бы надо сбросить.
27.08.2014, 01:26 | #248 |
сергей 89296100101 железка
Поблагодарили: | ASanek (27.08.2014) |
Поддержали: | Kose4ek (27.08.2014), Максим 434 (27.08.2014) |
12.09.2014, 00:30 | #249 |
Сказал "Спасибо": 90
Не буду создавать отдельную тему, напишу тут. Короче заменил я у себя в RNS-510 сорока гиговый жесткий диск на 64 гиговый SSD-диск. Теперь для музыки у меня 25 гиг, остальное на карты и систему. Процесс замены не сказать что очень сложен но кропотлив. Надо фактически полностью разобрать РНС-ку, что бы добраться до винта, фиксирующего хард снизу. Ну и процесс перепрошивки и инициализации винта то же интересный. Сначала нужно провести даунгрейд со старым винтом на прошивку 3800, потом поставив новый винт догнать до 4210, при этом винт будет разбит на разделы и инициализирован, ну а потом догнать до актуальной 5240. Вот как то так. Кстати скорость копирования карт заметно выросла.
12.09.2014, 14:01 | #250 |
Это хорошо, а старые проблемы остались... Нифига не видит, не читает, пробочный сервис не поддерживается...
Нееет, я уже понял, что оригинальная балалайка от VW хороша только одним - она оригинальная, во всем остальном это старье...
Мой авто: Сочи+ |
Поддержали: | Adan_Virus (12.09.2014), Dr. Dobermann (12.09.2014) |
Текущее время: 19:37. Часовой пояс GMT +4.
