18.04.2012, 00:56 | |
Сказал "Спасибо": 243
10.08.2015, 13:33 | #241 |
Дружище! Какой натяжитель брал??? Мой развалился, стою в поле в Рязанской области. Хочу сам поменять. ?!?!?
10.08.2015, 14:45 | #242 | |
Если ты про ролик, который просто выкручивается, то он подходит от Нивы Шевроле. Я так и покупал - ролик для Шнивы. 534016410 INA/LUK Блок натяжителя ремня (натяжитель с роликом) |
15.08.2015, 13:45 | #243 | |
Спасибо за номерок на блок натяжителя,но если натяжитель в порядке а ролик на нем гудит то его можно поменять отдельно. В замене нет ни чего сложного,при наличии инструмента и рук! Из инструмента,ключ на 16,головка на 13 и звездочки Т40. Натяжитель заменен в полевых условиях. Спасибо мастеру сервиса Автомагии VW, за натяжитель недорогой и инструкции по замене, присланные по Ватсап!!! Вот что произошло с моим натяжителем!!! Благо не порвало ремень,ехал на малом ходу по полю,симптом моргающая лампа зарядки. Я так понимаю ,ролик натяжителя подклинивал,в следствии чего произошел износ и разрушение самого натяжителя,в самый неподходящий момент! Старый натяжител разберу,посмотрю какой ролик стоит и отпишу в ветке. 100% он меняется отдельно.
Мой авто: Amarok DoubleCab Highline 2.0 biTDI 4Motion MT Последний раз редактировалось l-e-x-a76; 15.08.2015 в 13:52. |
15.09.2015, 15:40 | #244 |
№ 253
Сказал "Спасибо": 540
Всех приветствую! Вот точно такое блядство у меня произошло сегодня! Как достать вторую часть не знаю!!!! Ремень порвался....
15.09.2015, 23:01 | #245 | |
Сказал "Спасибо": 74
ZHBAN 453
Мой авто: Highline ручн.-6 4Motion (подкл.) 132кВт |
16.09.2015, 00:47 | #246 |
Пробег был 88000км. Но ситуация такова,поменял ремень,натяжитель и обводной ролик,но появилось подсвистывание ремня. При запуске двигателя,при поворотах руля на холостых,в крайних положениях руля,а так же на холостых оборотах есть дрожание натяжителя с вибрирующем звуком, пока не знаю причину. Очень неприятная ситуация ,в ближайшее время намечается поездка в Карелию,буду снимать ремень и смотреть!!!
16.09.2015, 04:56 | #247 |
Я у себя просто взял и поменял все кроме помпы на 60000 т км ролики и оба ремня,типа под страховался ))
ZHBAN 453
16.09.2015, 05:42 | #248 |
№ 253
Я вот тоже на 60 т.км все поменял, сейчас 97 т.р и вот, а ставил я комплект надежности!
16.09.2015, 06:20 | #249 | |
Поражен участью натяжителя. Оторвана подошва, а это.... ну я даже предположить не могу, каким должно быть биение ролика. Проверь все ролики ремня. Такое биение у меня разнесло подшипник ГУРа. Ужас, короче. |
16.09.2015, 10:14 | #250 |
Я недавно менял ремень ГРМ (пробег 70 тыс), так вот, снятые ролики немного люфтили в т.ч. и подшипник помпы, также потел сальник коленвала. Ролики ремня навесного я менять не стал, до этого смазал на 40 тыс, люфты есть, но допустимо. Вот такое качество. Помпу лучше тоже менять.
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +4.
