03.09.2013, 09:52 | |
Добрый день друзья!
29.04.2015, 22:56 | #241 |
Re: Заглушить ЕГР...
для начала поставил бы новый, или рабочий клапан. для проверки! А вдруг дело в проводке... потом можно копать в клапане!
02.05.2015, 13:03 | #242 | |
Сказал "Спасибо": 10
Поблагодарили 37 раз(а) в 15 сообщениях
под названием К5R 102K и K5C 104K это керамические конденсаторы XL2 1125 это скорее всего дроссель но не уверен может одноклубники подскажут??? и самая главная деталь это черная квадратная штука на трех ножках по видимому датчик холла который и определяет положение клапана (открытый или закрытый) при поворачивание шестеренок так как вокруг неё квадратная с магнитами штука но чтобы поменять ее нужно демонтировать и поставить новую деталь а датчиков очень много, есть ли среди одноклубников люди которые уже поменяли данный агрегат на новый? и у вас есть возможность без ущерба для себя разобрать и посмотреть на номер этой черненькой детальки может есть отважные люди кто может поделиться этой информацией во благо себя самого и всех остальных одноклубников если с вашей помощью я решу эту задачку под названием ЕГР и клапан заработает то вы себе даже не представляете революцию всего процесса по ремонту ЕГР и экономии своего бюджета. ведь на самом деле снять эту крышку вопрос 5минут ну и заменить компоненты еще 30 и все!!!!!! будет жить ваш егр попробую еще раз выложить фотки |
02.05.2015, 13:09 | #243 | |
02.05.2015, 13:15 | #244 | |
заключение при повторной ошибке менять клапан ЕГР на новый все целиком 23т.р. + работа. а удалить егр у других людей и прописать эл. в компьютере всего 12600р но в ущерб экологии, зато потом при пробеге в 60т. км повторная замена ненужна |
02.05.2015, 17:58 | #245 |
хорошо бы форум читать внимательнее ! пост 114 ,115 в этой теме и в других темах писал не раз об этой проблеме !
пс как в кирпичную стену лбом !
04.05.2015, 14:17 | #246 | |
20.05.2015, 10:40 | #247 |
Добрый день. У меня получилось вправить мозги клапану и оказалось очень просто. На пробеге 170т. начал высвечиваться чек дилер на замену его. но разобрав его почистив изнутри налет был мал до 1-1,5мм, поставив назад проездил 3т. все началось сначала. А оказалось все дело под крышкой сверху. При снятие там есть простой механизм который и заедает при вращении, особенно та часть с большой шестерней, снимаете ее и видите внутри шток с поворотными роликами которые двигаются по кривой и подымают шток клапана вверх вниз. Проблема я так понимаю большая тепература клапана. И так промыв все ведешкой и смазав спрей смазкой для суппортов работает механизм как часы вот уже 20т. Возможны и другие причины поломки но у меня и друга вот так. Будут вопросы в Украине звоните 0675762042 Андрей
Пользователь сказал "поддерживаю": | dg123456 (29.05.2015) |
28.05.2015, 22:37 | #248 |
Сказал "Спасибо": 96
Всем привет, на 181000 загорелся значок желтый двигатель...это ЕГР? мать его...вырезать его,а сажевый тоже убирать?
29.05.2015, 01:28 | #249 |
Сказал "Спасибо": 1,129
Очень много причин для этого существует. Подключить к компу, посмотреть что именно не нравится двигателю. Какая именно ошибка.
У машин официально поставляемых в Россию, нет сажевого фильтра.
30.05.2015, 00:26 | #250 |
Ребята, подскажите, а демонтировать обязательно или просто достаточно заглушить? Сил нет с этим прибомбасом ездить, выходит из строя в самый не подходящий момент.
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +4.
