10.11.2017, 10:43 | #251 |
Сказал "Спасибо": 215
Re: Рессоры и Подвеска Heavy Duty и Comfort
Всем привет. С приходом заморозков заскрипели рессоры или сайлентблоки рессор, вообщем сзади. Скрип как у старой телеги. Может чем попшикать? Или что посоветуете.
порядковый 519 |
16.11.2017, 10:44 | #252 |
Всем привет. Разобрался я со своим скрипом. В итоге мой скрип через некоторое время перерос в стук. Засунул я голову по машину и вижу открученный передний болт рессоры. Причем открутился прилично, примерно 5 мм. Закрутил его и протянул все остальные. Скрип\стук пропал. Теперь лучше новой))) Как-то так. Всем удачи.
порядковый 519 |
Поблагодарили: | BOEING737NG (16.11.2017) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | BOEING737NG (16.11.2017) |
20.12.2017, 23:49 | #253 |
Тот, кого нет
после четырех лет езды на пустой или почти пустой машине с подвеской ХД крайне сильно озадачился постоянными болями в спине и пояснице. даже пришлось сходить сделать МРТ.
грешу на жесткую подвеску и крайне неудобные кресла. теперь придется озадачиться сначала заменой подвески, потом заменой кресел и если не поможет - заменой машины... |
21.12.2017, 09:01 | #255 |
Доброе утро. Извините могу ошибаться, но есть большая вероятность, что амортизаторы в этих двух комплектациях не идентичные. Вспоминаю мучитильный выбор перед заказом. Мне сказали, что одной заменой рессор не обойтись. Уточните на всякий случай. Спасибо.
Порядковый номер 300...
Пользователь сказал "поддерживаю": | ЛЕХА57 (21.12.2017) |
21.12.2017, 17:01 | #256 |
По оригиналу номера амортизаторов разные, но кросс номера дает на один номер неоригинала
14.01.2018, 12:07 | #257 |
Тот, кого нет
пока рассматриваю вариант убрать 3 из 5 рессор и добавить пневмоподушки в помощь к двум оставшимся. если все это заработает снятые рессоры могу потом куда-то пристроить за символическую плату
14.01.2018, 15:17 | #258 | |
Вот так должно получится: Реализация на l200 на рессоре от форда с подрессорником, владелец очень доволен плавностью. Последний раз редактировалось Qseft; 14.01.2018 в 15:31. |
Поблагодарили: | iDee M (14.01.2018) |
04.05.2018, 12:59 | #259 |
Кто нибудь ставил вот такие http://td-dp.ru/magazin/product/ress...amarok-6195011 ? Если ставили , то можно отзыв
01.11.2018, 15:01 | #260 |
Сказал "Спасибо": 11
Езжу на 3-х листовых рессорах. В последнее время машина стала жесткой: сильные удары при проезде лежачих полицейских: Ось упирается в отбойники. Поменял один отбойник (сломало) и аммортизаторы. Стало помягче. но не так как было с новья. Всё равно пробивает. Рессоры вроде целые, по крайней мере что лопнули не видать внешне. Такое ощущение, что они сильно просели и не работают. В общем стало ездить не айс, как на телеге. У кого-нибудь было такое? Или может рессора лопнула, но не видать место перелома? Машина немного проседает на левую (водительскую) сторону. Посоветуйте, что делать?
Текущее время: 19:17. Часовой пояс GMT +4.
