25.03.2013, 20:14 | #251 |
Re: Нечеткое переключение передач МКПП6
Эти проблемы лечатся заменой привода и деталей сцепления (рабочий или главный цилиндр сцепления, а также корзина, диск сцепления и маховик). Но ФВ это дорого обходится поэтому, недождётесь. Я это понял, когда начал внимательно разбираться от чего зависит успешность переключения передач. При выключенном двигателе всё включается и выключается одним пальцем. Стоит завести машину, начинаются проблемы т.е. привод сцепления по простому "ведёт" (при полностью выжатой педали сцепления диск всё равно касается маховика или корзины). Это особенно заметно при включении пониженного ряда трансмиссии, если машина стоит на ровной площадке то при полностью выжатой педали сцепления при попытке включить 1-ю или заднюю скорость автомобиль дергается вперёд или назад ( без пониженной это тоже заметно, но намного слабее). Продемонстрировал это ОД, первый раз сделали диагностику и в ремонте отказали, после письма-претензии в ФГР опять пригласили и опять отказали. После моих долгих и настойчивых убеждений связались с Москвой и Москва предложила сделать независимую техническую экспертизу (инициируется дилером). Экспертизы ещё не было, у экспертов плотный график, пока жду. Главное чтобы независимые эксперты были независимые (скалистые горы могли быть и поскалистее). А вообще трудность включения второй передачи вещь опасная, несколько раз на повороте на главную дорогу вторая не включалась быстро, т.е. создавалась аварийная ситуация. Теперь пропускаю даже те машины, до которых достаточно далеко.
Мой авто: 163-й Highline "Mendoza", блок. дифа, парктроник, мультируль, полимер. кузова, ход. огни, RCD-510. |
25.03.2013, 23:13 | #252 | |
Сказал "Спасибо": 187
26.03.2013, 17:45 | #253 |
По словам менеджера по работе с клиентами (инженер по гарантии в отпуске), он попробовал прокатится на тестовом, там те же проблемы и он считает что это нормально,но по хорошему, это отзывная компания, "Volkswagen" ведь почтенная немецкая фирма, но опять, дороговато для ФВ будет. Главное обогнать "Toyota" по продажам. Вот как-то так.
29.03.2013, 11:09 | #254 | |
Сказал "Спасибо": 163
Поблагодарили 18 раз(а) в 3 сообщениях
Поддержали: |
07.04.2013, 13:07 | #255 |
Дело в том, что манеджер по сервису продемонстрировал работу сцепления на тестдрайверском "Амароке", и даже на совсем новом, стоящем в демонстрационном зале. И там и там как у меня, при включении 1-й и задней передачи на пониженной происходят рывки. Создаётся впечатление что все "Амароки" идут с некорректно работающим сцеплением. Посмотрите у кого как?
07.04.2013, 16:38 | #256 |
так и должно быть. назовите машину с МКПП без данной, надуманной, проблемы.
Мой авто: Тренд |
09.04.2013, 01:22 | #257 |
Сказал "Спасибо": 29
Вторая втыкается без шума только плавно и как бы в 2 этапа, а если воткнуть чуть поресче то хрусть, так у всех?)
Поддержали: |
09.04.2013, 13:55 | #258 |
Бортовой номер №235
Сказал "Спасибо": 223
Да примерно так же. Но опять же таки у нас ведь с Вами не спорткар, а коммерческий авто, со своей спецификой. Поэтому не рвем а плавно вталкиваем ее, да и вообще трогаться лучше со второй. Меньше дергать
«Пятнадцать человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо, и бутылка рому! Пей, и дьявол тебя доведет до конца. Йо-хо-хо, и бутылка рому!»
Пользователь сказал "поддерживаю": | Riverside (10.04.2013) |
10.04.2013, 12:35 | #259 |
Сказал "Спасибо": 49
Вот если честно парни , то не понимаю о чем вы! )) Ну да есть мальца , с первого раз задняя не втыкается , ну так я ее и не втыкаю , сцепление передернул и вуаля! )) С первой так же , только тронулся , плавно вытащил и плавно воткнул вторую..На ходу тоже все отлично втыкается , никаких хрустов , толчков и тому подобное не наблюдаю..Да коробка работает не как на джетте или пассате или на том же поло (предыдущий мой) , дык и автомобиль не такой! )) Брутальный пароход , он не любит суеты. Вы наверное просто не умеете его "готовить"..)))) Опять же прощу прощения , никого не хотел обидеть..У меня когда жена садится за руль , у нее тоже ничего не втыкается , ржака! ))..Приходится объяснять на пальцах как включать..До сих пор научиться не может...Вот такие дела. Лично у меня нареканий к коробке нет
Пробовал трогаться со второй (даже в мануале видел такое) , как-то не айс..Сцепление приходится "поджигать" слегка , я и через первую проскакиваю. На светофоре остаешься в попе , но на второй уже даешь джюза..Как-то так! ))) Всем удачи!
12.04.2013, 09:18 | #260 |
Если у одной машины может и надуманная, а три, это уже проблема. У меня все машины были с МКПП (ВАЗы 8 шт., "Элантра", "Гранд Витара", SX-4) и на них этой проблемы не было. На "Амароке" коробка работает замечательно стоит только выключить двигатель. Т.е. дело не в коробке, а в сцеплении.
Пользователь сказал "поддерживаю": | владимир 64 (12.04.2013) |
Текущее время: 19:43. Часовой пояс GMT +4.
