12.04.2013, 10:19 | #261 |
Сказал "Спасибо": 610
Re: Нечеткое переключение передач МКПП6
У меня после того как, разобрали все, смазали шлиц и поставили все обратно, все передачи стали переключатся четко (иногда вторая с хрустом..)
Скрытый текстТьфу тьфу тьфу и сломаем дерево. Лучше чем было
12.04.2013, 11:05 | #262 |
Возможно, предыдущая машина у меня была франкенштейном заводского изготовления, но описанное
Я считаю нормальным из-за большего момента, по этому спросил: И какая же из: была с пониженным рядом. Если, допустим, Витара, то надо смотреть передаточные числа. Не думаю, что у Витары слишком уж "низкая" понижайка. От туда и рывки.
Мой авто: Тренд |
12.04.2013, 18:31 | #263 | |
Мой авто: 163-й Highline "Mendoza", блок. дифа, парктроник, мультируль, полимер. кузова, ход. огни, RCD-510. |
Поддержали: | vargasha (13.04.2013), владимир 64 (12.04.2013) |
13.04.2013, 09:24 | #264 | |
14.04.2013, 15:12 | #265 |
Здравствуйте, товарищи!
Снова я пишу о проблемах с Амароком. После вот этих своих приключений с первой заменой коробки, буквально через 6000 км пришлось коробку менять во второй раз. Симптомы ровно те же: хруст при включении 3-й, а за ней -- и 4-й передачи. Заменили, слава богу. Однако ж, для скорейшего постижения мною дзена, Мироздание решило подкинуть новую проблему, на сей раз с маховиком.
Темно-синий WV Amarok 2012 г.в., 90 кВт (122 л.с.), блокировка дифференциала, климатроник, RCD-310 порядковый 243
Мой авто: Темно-синий WV Amarok, 90 кВт (122 л.с.), блокировка дифференциала, климатроник и RCD-310 Последний раз редактировалось paradoxjr; 14.04.2013 в 15:51. |
17.04.2013, 21:16 | #266 | |
23.04.2013, 21:42 | #267 | |
Бортовой номер №235
Сказал "Спасибо": 223
«Пятнадцать человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо, и бутылка рому! Пей, и дьявол тебя доведет до конца. Йо-хо-хо, и бутылка рому!»
Поддержали: |
01.05.2013, 01:47 | #268 |
Сказал "Спасибо": 29
Что хочу еще про коробку сказать, я её воспринимаю как живой организм, она у меня при езде по городу работает то четко и идеально до обеда и вдруг после обеда начинает работать жестко зачастую с хруськами, будто синхронизаторы не срабатывают или ощущение будто сцепление не дожимаю до конца при переключении(однако специально посмотрел ходу педали коврик не мешает и ничто туда не попадает) и от характера езды данные проявления никак не зависят могу и гонять движок крутить до 4000 и коробка работает отлично а при спокойной езде бывает хрустит и наоборот. Задняя втыкается жестко чтобы легче втыкалась зачастую сначала первую а потом только заднюю. Но и с первой бываю траблы, иногда когда подъезжаешь к светофору на второй и со второй переключаешь на первую он не входит до конца и втыкается либо через силу с хрустом либо скинув на нейтраль и втыкая вновь.
Вот такой вот эпос о нашей интересной коробке, выжимное с ГЦС мне уже кстати меняли. пробег 62000 |
Поблагодарили: | Вадим Хан (01.05.2013) |
10.05.2013, 14:36 | #269 |
Теперь изредка первая передача не хочет втыкаться а застряет в полувоткнутом положении. Причем включается либо через заднюю либо через вторую либо с применением большой силы.
20.06.2013, 17:37 | #270 |
Мужики, у кого как? Достала одна проблема- переключение скоростей происходит с звонким громким металлическим стуком, само переключение сопровождается им- БАМ БАМ , напрягает конечно сильно. В салоне на новых амарычах звук при переключениях гораздо тише, и мягче( у меня иногда плохо втыкаются передачи, бывает не с первого раза, но это ладно.. Но звук! И без движения я в движении. Когда едешь по трассе не замечаешь особо, но вот когда медленно, да еще с открытым окном , со стороны наверно здорово это все смотрится . Едет машина за полтора лямка и гремит при каждом переключении (
Был у дилера каширка Сити два раза, первый раз признали что что то не так, снимали кпп и смазывали, фотографировали, долго решали менять или не менять кпп, потом сказали поездите так! После смазки- про мазки и если все плохо будет будем скорее всего менять.. Первые 1,5 часа пока ехал до дома было заметно лучше, включалось мягко и не с таким звуком громким как до этого, а потом стало так же. Я приезжал к ним опять, на что они посмотрели еще раз( или не смотрели ) и сказали что это конструкции особенности, и вот так... Катайтесь в удовольствие) я и катаюсь, но чувствую не здоровая это фигня, не должно так быть! Вот зрею на какие то меры по отношению к дилеру. Че скажите
Мой авто: Хайлайн,черный, хром пакет, заводское покрытие кузова, 18 е диски |
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +4.
