18.04.2012, 00:56 | |
Сказал "Спасибо": 243
19.09.2015, 14:36 | #261 |
Не помню, говорил кто или нет, сообщаю о том, как несложно заменяется натяжитель ремня навесного оборудования за 30 мин без гемморойного снятия генератора для доступа к крепежному болту с тыльной стороны натяжителя: накидным ключем на 13 с трешеткой откручиваем болт натяжителя через левый проем колеса (головка болта в прямой видимости через проем), предварительно поддомкратив эту часть авто для удобства, вынимаем старый, очищаем посадчное место, ставим новый, закручивам болт. Мой отходил 70 тыс и на вид послужил бы столько же, новый, что я ставил, был в закрытом корпусе, т.е. пружину не было видно как на старом.
Последний раз редактировалось Qseft; 19.09.2015 в 14:42. |
Поблагодарили: | Ivan56 (09.04.2019), Большой Черненький Бугога (22.09.2015) |
22.09.2015, 07:41 | #262 |
№ 253
Сказал "Спасибо": 540
Други! вот такая ошибка весит и не дает машине завестись,, что это просветите кто знает?
4483 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины U1113 00(039) Статус неисправности 00000001 Приоритет неисправности : 6
22.09.2015, 15:23 | #263 |
Перещелкни все штекера электрики,может сломил какой или задел ....
Поблагодарили: | Вадим Хан (22.09.2015) |
30.09.2015, 11:19 | #264 |
Подскажите пожалуйста. Есть ли видео или картинки по замене ремня. Нет возможности доехать до сервиса.
30.09.2015, 11:35 | #265 |
Сказал "Спасибо": 89
Такого добра полно в интернете пошукай, замена 5 минут
Поблагодарили: | dima1111980 (30.09.2015) |
30.09.2015, 16:12 | #267 |
Сказал "Спасибо": 7,542
dima1111980, в этой же теме, с 13 той страницы и далее
http://amarok-club.ru/forum/showthre...%F0%E0&page=13 Успехов О замене в 5 минут сомневаюсь))
Мой авто: Железный конь! :) |
01.10.2015, 11:15 | #268 | |
Сказал "Спасибо": 790
Поблагодарили: | Natali (01.10.2015) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Natali (01.10.2015) |
01.10.2015, 15:38 | #269 |
Лёш,Привет,спасибо,вроде как там сам генератор немного мешает,но,если 5 минут,то это вообще прекрасно)!
Спасибо
01.10.2015, 17:21 | #270 | |
пс сожалею ,но грм в другой теме !
Текущее время: 07:24. Часовой пояс GMT +4.
