20.06.2013, 21:48 | #271 |
Сказал "Спасибо": 64
Re: Нечеткое переключение передач МКПП6
Этот звонкий звук помоему происходит только на малых скоростях или если резко включать сцепление, попробуйте медленно выжимать сцепление и звука не будет, я от него избавился исключительно ловкостью, считаю что это действительно конструктивная особенность , довольно не приятная конечно.
Пользователь сказал "поддерживаю": | Дима (21.06.2013) |
21.06.2013, 05:47 | #272 |
Да делал все уже, и как вы говорите и медленно и быстро,кто то писал что что то регулировали у дилера и включение происходит лучше после этого. Да и еще при снятии коробаса в тот раз сказали была стружка там, меняли масло . Это ведь тоже не есть гуд?
Мой авто: Хайлайн,черный, хром пакет, заводское покрытие кузова, 18 е диски |
12.07.2013, 13:20 | #273 |
Сказал "Спасибо": 133
4000 км. Задняя включается всегда с усилием. Все остальные - прекрасно. Чем ниже обороты переключения, тем лучше, тише и плавнее.
Прежде катал на Opel Astra H и переключался на 3000-3500, но в Амароке привык тошнить не выше 2000 и ему нравится. Двухмассовый маховик помогает защитить трансмиссию от сильных ударов, но классическое "клацание крестовины" никак не смягчается. Да и не должно. Здесь дело в зазорах. Для избежания лязга я переключаюсь быстро, чтоб обороты не упали и сцепление на мгновение задерживаю в точке "схватывания". Но в привычку это полностью еще не вошло и все равно иногда поклацываю приводами на переключениях.
Борт 371... Работаем. |
12.07.2013, 22:16 | #274 |
Так уж получилось, что последние 3 месяца я раза 2 в неделю делаю 2-3 ходки с грузом около 600 кг. км по 100 каждая.
Так вот заметил простую вещь. Когда едешь с грузом - забываешь про лязги и прочие особенности. Как сгрузился - все возвращается на круги своя. Видимо угол кардана при нагрузке меняется и какая то часть усилия давит на подушку кпп. И в этот момент передачи просто влетают как по маслу. В общем либо вносит в конструкцию подушки изменения в ущерб грузоподъемности, либо катать с собой кг 500 в ущерб расходу. Как то так))) Всем привет |
12.07.2013, 22:29 | #275 |
Большой Черненький Бугога, Оффтоп
14.07.2013, 10:21 | #277 |
Поблагодарили: | Решка 77 (14.07.2013) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Решка 77 (14.07.2013) |
01.08.2013, 23:18 | #279 |
Сказал "Спасибо": 1,849
А мою МКПП, по-ходу, аргентинцы вручную собирали - переключается, что песня! Никаких нареканий, все передачи включаются всегда с 1-го раза, главное, сцепу до конца выжимать.
П.С. Пробег 16 000 км.
Мой авто: Волк, черный, Робаст, 180 л.с., блокировка дифа, Пакет Кул и Саунд. |
03.08.2013, 02:25 | #280 |
Pivo, ты не один. у меня тоже одним пальцем, первую и заднюю просто не очень быстро; 96000 км. последние 5000 прицеп вообще не отстёгиваю.
Пользователь сказал "поддерживаю": | Влад 37 (04.08.2013) |
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +4.
