03.09.2013, 09:52 | |
Добрый день друзья!
11.08.2015, 11:18 | #281 | |
Сказал "Спасибо": 51
Re: Заглушить ЕГР...
Пользователь сказал "поддерживаю": | Ole (03.12.2015) |
03.09.2015, 13:56 | #283 |
Что то не вкурю, а где сам ЕГР? вижу на фото тока радиатор. У меня стоит такой же самого ЕГР немогу найти . манагер в сервисе воще сказал что по вину у меня бьётся как спецверсия. подскажите где егр стоит ) и воще какой смысл снимать радиатор если он не течёт .
Последний раз редактировалось Noname; 03.09.2015 в 14:12. |
03.09.2015, 16:28 | #284 |
Сам ЕГР не видно, т.к. это система из нескольких компонентов, приносящих геморрой. Особо в геморе был замечен клапан ЕГР и теплообменник. Если прое..шь течь радиатора, то можно перегреть головку, так что ищи смысл в мною написанном)
03.09.2015, 16:48 | #285 |
ЕГР не видно потому что его там нет он где то в другом месте стоит, по поводу перегрева головы , это как надо ездить чтоб не обращать внимания на приборы. а снятия нормального радиатора развод на бабки .Заглушить ЕГР просто программно дешевле.
04.09.2015, 09:57 | #286 |
Еще раз: егр - это система, состоящая из программного обеспечения и механических компонентов. Деактивация подразумевает программное отключение и демонтаж теплообменника с трубками и тд. (я выше показал как). Остается только дроссель и в некоторых случаях клапан ЕГР. Если начинает протекать теплообменник, то из-за попавшего воздуха головка может локально перегреваться. У кого то был случай, спросите.
09.10.2015, 17:44 | #287 |
Всем доброго дня!!! Один раз поменял ЕГР, хватило его почти на год. Но так как двигатель чиповал, соответственно в гарантии отказали. Попросил отключить его совсем. Цена вопроса- 5тр. Причем все сделали у официала. Ну и конечно мимо кассы.))) После проехал уже тысяч 40, бывает загорается чек, но об этом предупреждали. Дня через три сам гаснет.
15.10.2015, 20:19 | #288 |
Сказал "Спасибо": 96
Всем привет! пробег 196000...егр стоит, раз в 2 месяца загорится на три дня и тухнет..как то так.
Поблагодарили: | Владимир ВсеЯ (07.11.2015) |
15.10.2015, 21:34 | #289 |
живёт своей жизнью , не трогай его
Поблагодарили: | RAMS (17.10.2015) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | RAMS (17.10.2015) |
07.11.2015, 21:19 | #290 |
Понятно. Так он когда сдохнет? сколько вообще они ходят? И что будет с машиной...она не поедет или что? какие симптомы?
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +4.
