10.02.2021, 15:54 | #22 |
Re: Очень нужна помощь!!! Амарок не заводится!!!
Lxaxa, Как дела? Запустил или нет? Посмотри еще на метки ремня ГРМ.
10.02.2021, 17:00 | #23 |
Он в первом сообщении писал же, что проверяли.
10.02.2021, 19:46 | #24 |
[QUOTE=BOEING737NG;256902]Lxaxa, Как дела? Запустил или нет? Посмотри еще на метки
Метки смотрели много раз(((( машина так и не запускается, ошибок нет, сегодня даже спираль не загорелась просто крутит и не заводится((( |
24.02.2021, 21:38 | #26 |
Вообщем может кому полезно будет, заодно и мне поможете))) проблема оказалась в считывателе распредвала, поменяли считыватель с шестерней вместе, выставили зажигание по нормальному и о чудо машина завелась.правда не на долго)))) идём дальше, два дня мытарств и путем изучения автомобиля различными программами выясняем у меня почему то отвечает и работает отключённый клапан егр, оказывается какой то из предыдущих электриков одел фишку на клапан и он что то там начал видеть, в итоге снимаем фишку и машина ожила, заводится с пол оборота, мы с мастерами сервиса обнимаем обнимаемся на радостях, они стирают пот со лба, я помогаю им вытащить из метрового снежного плена крафтера, и уезжаю, проезжаю километр и машина глохнет, что имеем теперь, на холодную заводится только с эфиров, на холостых работает прекрасно, при сбросе газа глохнет, заводится только на горячую и с педалью в пол)))) ребят помогайте я уже не могу он надо мной издевается!!!!
04.05.2021, 19:49 | #29 |
Продолжение, машина всё стоит, просмотрели всю топливку много раз понакидывали всё что можно и нельзя, поставили заводскую прошивку (грешил может она заглючила) в итоге вопрос такой может кто сталкивался:когда программист ставил прошивку увидел что напряжение на ЭБУ 18-21вольт в зависимости от оборотов и настроения))) из-за чего такое может быть???? Дальше заметил что на холодную когда пытаешься завести не дёргается стрелка тахометра, а когда заводишь с эфира и машина прогревается то заводится через раз и когда заводится стрелка дёргается, говорят что это может быть из-за датчика коленвала ( но блин ошибок нет), вообщем если есть кто на форуме у кого машина не с пол оборота заводится посмотрите пожалуйста дёргается ли стрелка тахометра при запуске???? Спасибо заранее, и может кто что подскажет))))
05.05.2021, 00:48 | #30 |
Отцуствие ошибок не говорит о работе датчиков. Был случай с пасатом . Когда тепло заводился с 5- 10 того раза. Ошибок не было . Электрик всю голову сломал пока не начил отключать датчики по очереди. Оказалос дмрв на впуске не правильную температуру показывал .
HELP!!! Очень нужна элетросхема управления двигателем | Aniytkin | Электрика | 4 | 05.06.2017 09:26 |
Кпп. Нужна помощь! | Gajver | КПП | 7 | 12.03.2017 19:20 |
Нужна помощь.не заводится двигатель. | майонез | Двигатель | 27 | 24.10.2016 23:50 |
Нужна помощь | ilya9390 | Двигатель | 1 | 24.08.2015 11:26 |
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +4.
