Старый 09.03.2016, 22:20   #21
Mikol
По умолчанию Re: слетает тяга дворника
Продолжу свою тему. Изоленты действительно хватает не надолго, в среднем около 2-3 недели. Можно конечно наклеить вновь, вновь, но хочется избавиться от этой проблемы. Озадачившись данным вопросом решил просверлить по центру дворник и тягу (шар), в месте их соединения. Получилось аккуратно, сверлом на 3мм. После этого в отверстие закрутил маленький саморез с широкой шайбой. Получилось на вид очень крепко, и ни как не сказывается на работу дворников.
Мой авто: - TrendLine 2.0, 122 л.с., механика, блокировка, белый, 2012 г - лето ТOYO A/T 245/65 R17, зима Nokia - кунг Aeroklas
Mikol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2019, 23:35   #22
Alex3462
Сказал "Спасибо": 38
Добрый вечер. Спрошу лучше здесь.При работающих дворниках при торможении с крыши съехала приличная куча мокрого снега. Дворники остановились, выключил, съехал на обочину, почистил. Когда включил, щётка с моей стороны уходит слишком влево, за пределы стекла. Рычаг на шлицах сместить или ещё где есть какие регулировки?
Мой порядковый 500
Alex3462 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2019, 18:56   #23
иваныч21
Гайку открутите, снимите поводок и поставьте правильно. Гайку закрутите.
Старый 02.03.2019, 20:30   #24
AlexandrK
Аватар для AlexandrK
Сказал "Спасибо": 66
Заглушить машину. Нажать переключатель дворников вниз. Этим ставим дворники в сервисное положение. Ставим поводок на место.
Старый 03.03.2019, 08:31   #25
Сашка
У меня тож такая беда.надел тягу на место взял шуруповерт и сверло на 2мм. Просверлил плосмаску вместе с шаром, закрутил шуруп и забыл . Дедовский способ😀
Мой авто: Амарок. Дизель 2л. Кпп механика .полный привод.
Сашка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2019, 18:39   #26
Владимир75
Сказал "Спасибо": 20
Парни, насколько помню- эти втулки под шар, они отдельно продаются. Так же, если мене не изменяить мой маразм, то диаметр этого самого шара практически одинаков у всех марок. Так вот есть набор для ремонта трапеции от ВАЗ 2110, там только жопку от втулок отпилить и встанет как родное. Главное- соблюдать время "заваривания" этих самых втулок- недоварил- не защёлкнешь, переварил-на выброс ибо размякает и оплывает.
Цена вопроса рублей 150.
Мой авто: Сочи эдишн, 2013г.в.
Владимир75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2019, 20:37   #27
AlexandrK
На работе на грузовиках меняли сами шары. Подобрали подшипник с нужным диаметром шаров. Остальное дело болкарки и сварки.
рулевая тяга xxxdon Подвеска 10 26.08.2019 11:00
На кочках пропадает тяга artem_ololo Электрика 5 09.01.2016 09:27
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +4.
