22.09.2016, 09:36 | #21 |
Поблагодарили 44 раз(а) в 7 сообщениях
Re: круиз контроль
Наконец-то купил набор деталей круиза. Установил в сервисе 8 925 509 25 05. Там же поставил пневмо подвеску. Другое качество жизни.
Мой авто: двухместный амарок |
22.09.2016, 09:41 | #22 |
Сказал "Спасибо": 285
Re: круиз контроль
Дядя Вова, про пневму по подробнее.
Сила в Правде!
22.09.2016, 10:52 | #23 |
Re: круиз контроль
Мой авто: двухместный амарок Последний раз редактировалось BOEING737NG; 22.09.2016 в 11:00. |
Поблагодарили: | ТиСеМакс (22.09.2016) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | ТиСеМакс (22.09.2016) |
22.09.2016, 11:21 | #25 |
Re: круиз контроль
Считаю что не в этой теме вы про пневму заговорили,вот и закрыл оффтопом. Пневмосистема авто вот сюда!!!http://amarok-club.ru/forum/showthre...E2%E5%F1%EA%E0
Спасибо за понимание
18.12.2017, 12:30 | #26 |
Сказал "Спасибо": 21
Re: круиз контроль
дядь вова, Добрый день. Скинь артикулы круиз контроля и что нибудь ещё нужно для его установки? какой то блок бортового компьютера специальный?
Спасибо. |
20.05.2018, 21:07 | #27 |
Re: круиз контроль
Добрый день,
подскажите, что может быть - пропал круиз контроль, при передвижении рычажка - не загорается индикатор, скорость тоже не фиксируется. Через васю-диагност посмотрел статусы кнопок и переключателей - все в порядке, при включении круиза выставляется соответствующий бит в 1, при нажатии кнопочек +/- - тоже соответствующие биты ставятся в 1 (причем как в блоке комфорта, так и эти данные видны в блоке управления двигателем), датчики сцепления и тормоза тоже нормально функционируют, т.е. биты меняют значение при нажатии на соответсвующие педали. На всякий случай почистил контакты в левом рычажке подрулевом и контакты датчика сцепления. Все 3 лампы (2 боковые и одна верхняя) стоп-сигнала исправны и загораются при нажатии на педаль тормоза. Ошибок нет ни в блоке управления двигателем, ни в блоке комфорта. Куда смотреть уже не знаю. |
21.05.2018, 00:28 | #28 | |
Re: круиз контроль
Мой авто: Highline 3.0 tdi |
29.05.2018, 17:03 | #30 | |
Амароководовед
Сказал "Спасибо": 71
Re: круиз контроль
Только сегодня забрал своего с такой же самой проблемой. Месяц назад столкнулся. Приговорили блок подрулевых переключателей. Hамедни пришла деталька, сегодня поставил. Проблема ушла. Запчасть брал в экзисте VAG6Q0 953 513 AM 9B9 Комб. переключ. вала рул. упр. , "Чёрный satinschwarz" 7 230 ₽ Меняли в Юнит авто на Волочаевской. Там же и диагностировали
Si vis pacem, para bellum |
Текущее время: 19:17. Часовой пояс GMT +4.
