#21 | |
Сказал "Спасибо": 46
"Думать -- это не роскошь, думать -- это обязанность" (с) Стругацкие -- И меня посчитали! 525-й волчара ![]()
#22 |
Сказал "Спасибо": 78
Такая же беда была в правом барабане. У ОД скрип убрали. Сказали что скрипит механизм который сводит колодки. Типа все почистили продули. Скрип пропал ровно на два дня. Вчера был на ТО напряг опять их туда заглянуть. Говорят почистили промазали на сколько хватит посмотрим.
#23 |
После хорошей грязевой ванны, надо либо снять храповый механизм и тщательно его смазать, либо менять. Полный комплект на два барабана стоит от 1,5 до 2. По моему опыту - менять проще и надежнее.
Поблагодарили: | komok1965 (06.11.2014) |
#24 |
Заскрипели как-то летом и у меня задние тормоза с права, скрипели только на очень маленькой скорости, когда тормозишь скрип пропадал, поехал я к дилеру "Лосиный остров": разобрали, почистили, побрызгали медной смазкой и нечего не нашли, взяли с меня за эту работу деньги, скрип пропал. Но через недель опять появился с начало слева, а потом и с право тоже появился, потом появился стук когда стоишь на месте отпускаешь тормоз слышался небольшой стук в задних тормозах, терпение лопнуло купил медную смазку разобрал, долго ломал голову и нашел все таки причину ПРУЖИНА ТРЕТСЯ О РАСПОРНУЮ ПЛАСТИНУ РУЧНИКА (это та что промеж колодок стоит), ГРАФИТНОЙ СМАЗКОЙ СМАЗАЛ ТРУЩУЮСЯ ЧАСТЬ ПРУЖИНЫ, смазки нанес немного, чтобы в случае нагрева не потекла на барабан, с права где дилер разбирал заметил, что они пи...ры барабан сбивали молотком есть два небольших скола на барабане, скрип и стук пропал наездил после этого уже где-то около 20 000 км.
Поблагодарили: | BOEING737NG (16.12.2015), Апрель (16.12.2015) |
#25 |
ПРУЖИНА ТРЕТСЯ О РАСПОРНУЮ ПЛАСТИНУ РУЧНИКА (это та что промеж колодок стоит), что-то я тупонул время несколько месяцев прошло после того как я ковырялся, вот и перепутал, трется пружина о тормозной цилиндр, я так понимаю по мере износа колодок и барабана, если бы изготовитель сверлил отверстия под пружину были чуть ниже чтобы исключить соприкосновения пружины и цилиндра, этой проблемы тогда-бы не было.
Поблагодарили: | BOEING737NG (17.12.2015) |
#26 |
У меня скрипела колодка о тормозной щит при отпускании ручника или педали. Смазка помогала ненадолго, эти тормоза только для чистых дорог.
#27 |
Молчун
Подвожу колодки раз в 5-7 тысячь км и проблем нет. Если начинают скрипеть раньше, значит подвожу раньше - проблема уходит.
730-й Я!!! 2018 - 3.0, АКПП.
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +4.
