29.10.2014, 06:32 | #21 | |
Сказал "Спасибо": 46
Re: Работа Амарока на холостых. Сопутствующие звуки.
Из того что использовал, самая удобная конструкция у Mannol. Hi-Gear тот вообще "на глаз" лить приходилось, а с колпачками у Liqui долго стоять и лить приходилось -- 8 колпачков на наш бак -- лучший тест на дрожание рук %).
16.02.2015, 21:21 | #23 |
Всем привет. Появились посторонние звуки при прогреве автомобиля, потом пропадают. Звук похож на щелканье, загнал на яму и понял что звук исходит от топливного бака. Просьба высказатся кто сталкивался с данным посторонним звуком и как устранили. Спасибо.
16.02.2015, 21:28 | #24 |
Сказал "Спасибо": 33
Поблагодарили 22 раз(а) в 13 сообщениях
Ни как не устранил. Треск постоянный. Ездил к ОД заводили новые, у всех треск. Смирился и не обращаю внимание.
538-ой |
16.02.2015, 23:04 | #25 |
Это насос вебасты, через полчаса прогреться и звук пропадет, ну и при потеплении выше +4 по моему вэбаста не включается и звука не будет
17.02.2015, 00:24 | #26 |
Обормотец
Сказал "Спасибо": 104
от насоса вебасты у всех щелкает в баке. а вот сама вебаста у меня на старом амароке выла с момента покупки при старте (аргентина) а на новом запускается бесшумно(германия)
17.02.2015, 12:24 | #27 |
Спасибо всем, сегодня попробовал при прогреве отключить климат и звук пропал. Походу точно насос вебасты. У моего отца каравелла 13г и тоже стоит вебаста, но никаких посторонних звуков нет, у знакомого амарок но аргентина 11г тоже все норм. Мое мнение это не нормально, что говорят диллеры при обращении. Хочу немного для себя собрать инфы перед поездкой к диллеру.
17.02.2015, 12:54 | #28 |
Сказал "Спасибо": 32
Щелчки от насоса вебасты, там стоит дозирующий насос вот и щелкает
09.03.2015, 21:31 | #29 |
Поблагодарили 19 раз(а) в 5 сообщениях
Из выше поочитанного, вопрос
#1 разве вебасто отключается при переводе системы климат контроля в off? #2 у меня на холодном тоже появился странный звук типа потрескивания, периодично то трещит то нет, потом прогревается и все ок! Причем появилось после капиталки! #3 возвращаясь к началу темы, а ведь этот свит может быть и от шланга высокого давления турбины, у меня так же было, меняли по гарантии!
Мой авто: 2.0 л biTDI (120 кВт) 4MOTION, допы были климат и задняя блокировка колес |
24.03.2015, 08:28 | #30 |
Сказал "Спасибо": 19
Поблагодарили 24 раз(а) в 12 сообщениях
Коллеги подскажите пожалуйста при прогреве на холостых оборотах на совсем холодном двигателе переодически включается какая то тарахтелка и двиг работает как трактор в эти моменты с увеличением температуры тарахтелка включается реже и потом пропадает совсем нормально ли это?
Дизель первый у меня ранее не сталкивался.
Мой авто: Амарок тренд лайн 10г |
Рулевое управление - посторонние звуки | Андрей К | Ходовая часть | 26 | 24.10.2016 18:49 |
звуки в подвеске | pik-tom | Подвеска | 3 | 04.04.2011 14:42 |
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +4.
