02.08.2019, 01:57 | #21 |
Re: Поднимаются обороты двигателя
Посмотри в баке топливный насос . Есть болячка у Амарока, окисляются контакты привода насоса и он работает нестабильно. У меня было подобное, пока не вдаришь лопатой по бака не заведешь, пришлось заменить насос в сборе (25000 р.) Теперь езжу с полным баком, чтобы минимизировать конденсат в баке. Может конечно на каком-то датчике контакт при нагреве пропадает.
Бурый-2013, TDI-132 кВт, АКПП-8, Evro4, Трендлайн |
02.08.2019, 07:11 | #22 | |
Мой авто: Черный, Амарок Sochi Edition 2013г.в,Кунг Road Ranger модель RH4, таймер вебасто 1533,СиБи рация,подвеска iron man,силовые пороги Риф,задний силовой бампер Тамерлан. Колеса Nitto Trail Grappler MTна дисках DOTZ MODULAR r16 Последний раз редактировалось BOEING737NG; 02.08.2019 в 07:16. |
04.10.2020, 19:44 | #23 |
Приветствую. Тоже проблема с холостыми... тока не повышаются, а как заведешь на холодную-прыгают мин 2. Нестабильно мотор работает,как будто подтраивает. Прогреется немного, все норм.
Мой авто: VW Amarok 2.0/180 tdi 4motion Sochi edition |
04.10.2020, 22:22 | #24 |
смотрите работу клапана регулировки давления топлива
18.10.2020, 12:23 | #25 |
Добрый день собраты. Тоже плавают обороты двигателя в пределах от 750 до 1000 на горячую. У нас в городе не то что амарок рок не диагностируют, даже с тазами проблема. Подскажите в какую сторону копать. Предпологаю что проблема в топливной аппаратуре. Вот видео проблемы залил на ютуб https://youtu.be/-FV5rfbROyg
Двигатель 2.0 CSHA. ЕГР УДАЛЕН, САЖЕВОГО НЕТ. |
20.10.2020, 19:28 | #26 |
скорее всего клапан на рейке
Обороты не поднимаются выше 2500 | Xanthos | Двигатель | 9 | 24.05.2017 17:44 |
Текущее время: 09:29. Часовой пояс GMT +4.
